  Solid Edge
  Dateien im Assembly suchen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Dateien im Assembly suchen (594 mal gelesen)
TommyDrafter
Sehen Sie sich das Profil von TommyDrafter an!   Senden Sie eine Private Message an TommyDrafter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyDrafter
<a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=Windows&v=55">Windows</a> 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 3
P4 GHz, GeForce3 Ti 500, SE V14.00.12.01
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
wollte einfach mal nachfragen, ob es möglich ist nach Partnamen in einem Assembly komfortabel zu suchen.
TommyDrafter
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyDrafter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tommy,
wenn du in der edgebar auf das fragezeichen rechts gehst, kannst du mit dem weißen kleinem fragezeichen abfragen erstellen. wenn du den dateinamen finden möchtest, dann hier name eintragen und die bedingung z.b enthält und diese zur liste hinzufügen. der rest ist selbst erklärend. hier kannst du auch verschiedene parameter zusammensetzen wie name und material etc.
tip: für wiederkehrende abfragen diese in die asm vorlage einbauen.
wir  benutzen z.b. die normteile von smap und eine feste abfrage nach dem wert "firma= cad-partner" diese markiert mir alle normteile um diese komplett schell auszublenden.dies ist eine sehr mächtige funktion wenn sie geschickt eingesetzt wird
und nun viel spass
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 22. Jan. 2004 editiert.]
TommyDrafter
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grafu,
erstmal danke für die Informationen.
Leider reichen sie mir nicht ganz aus.
Wir haben im Assembly alles strukturiert nach Pos. Nummern.
Bsp. B04711_000001, die letzten Zahlen geben die Pos. Nr. an.
Um nun in einem großen Assembly zb. das Teil 156 zu suchen wäre es mir hilfreich wenn ich einfach nur die hinteren Nummern ändern könnte.
Ich hab noch nicht ganz verstanden wie ich die zur Liste hinzugefügten Abfragekriterien ändern kann.
Gruß Tommy Drafter
Original erstellt von Grafu:
hallo tommy,
und nun viel spass
Grafu
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyDrafter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tommy,
leider ist ein editieren der abfrage noch nicht möglich, du must sie entfernen und eine neue eintragen.werden eure bezeichnungen eventuell auch in den standardeigenschaften eingetragen? dann könntest du mit der rechten maustaste in das weiße fenster neben dem fragezeichen gehen und da z.b im titel oder dokumentnummer nach den dateieigenschaften suchen. dies ist schnell und wird nicht abgespeichert.
Uwe Graf
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyDrafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TommyDrafter,
Es gab gerade vor kurzem einen Beitrag dazu, der mir sehr dabei geholfen hat.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001514.shtml
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
