 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Suchen von Einzelteilen im ASM (832 mal gelesen)
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Über das Register Auswahlwerkzeuge kann man Abfragen im ASM erstellen. Der Dateiname wird hier mit NAME bezeichnet. Viele Grüße APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
1. Also die Auswahlwerkzeuge haben ein Register in der EdgeBar. 2. Benutzerdefinierte Eigenschaften in Abfragen: Gibt doch den Namen der Eigenschaft ein. Habs aber selber nicht probiert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo zusammen, funktioniert auch mit benutzerdefinierten Eigenschaften. Hierzu muss man eine neue Abfrage erstellt und die Eigenschaft samt korrektem Eigenschaftswert eintragen werden, dann sucht SE die Teile schon raus. Es ist oftmals Sinnvoll, solche Abfragen bereits in der Vorlage zur Verfügung zu stellen. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
