  Solid Edge
  DIN A4 Hochformat mit Schriftfeld einstellen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DIN A4 Hochformat mit Schriftfeld einstellen? (1216 mal gelesen)
gofurygo
Sehen Sie sich das Profil von gofurygo an!   Senden Sie eine Private Message an gofurygo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gofurygo
Solid Edge 12+SP5 (Studentenversion)
ATI Radeon 9200, Atlon 2500+, Maxtor 80GB, Asus A7N8X Motherboard, NEC DVD-Brenner
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi miteinander,
Ich hätte da eine Frage zum Draft-Modus bei Solid Edge V12(SP1 -  Edu-Version).
Und zwar möchte ich gern als Blattformat DIN A4 im Hochformat einstellen.
Unter Seite einrichten kann ich zwar DIN A4 Hochformat auswählen, doch leider ohne Schriftfeld(Anscheinend ist das Hintergrundblatt direkt für das Schriftfeld verantwortlich). Wechsle ich dann auf Ansicht/Hintergrundblatt, kann man leider nur A4 querformat einstellen.
Wie krieg ich ein DIN A4 blatt Hochformat mit Schriftfeld??
Gibts da irgendeinen Trick?
Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus...
gofurygo
gofurygo
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gofurygo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gofurygo,
für die Zeichnungsrahmen ist jede Firma selber verantwortlich, die sind in SE nicht enthalten.
Schaue mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000325.shtml
In der Vorlage ist ein A4-hoch Zeichnungsrahmen drin.
Grüsse Gunni
gofurygo
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schööön, Danke...
Hätte mich nur interessiert, da wir am Donnerstag CAD Prüfung schreiben, und da meistens DIN A4 Blätter drankommen.
Ich nehm mal an, sie werden uns einen vordefinierten Rahmen angeben...hoff ich jedenfalls..
gofurygo
gofurygo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gofurygo 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann schon mal viel erfolg bei der Prüfung
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jan. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gofurygo 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidEdgeV12Train.zip
Anbei wäre die V12-Vorlage für die Trainings. Ob die nun ganz Normgerecht ist, kann ich nicht sagen. Logos und Eigenschaftstexte kann man ja beuBedarf aus den Hintergrundblättern entfernen.
APeters@BSS-Online.de
gofurygo
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lars,
Danke...wird schon schiefgehen...
@Arne
Cool, danke... is im Moment egal ob Normgerecht oder nicht--> Hauptsache A4
gofurygo
modeng
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gofurygo 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig fertige Vorlagen DIN,BSI, ... gibt's nur in den billigen Produkten wie Autocad LT  ;-)
Klaus
gofurygo
erstellt am: 15. Jan. 2004 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng
Nein, das glaub ich nicht. Ich glaub eher das meine uralt Solid Edge Version in dieser Hinsicht unausgereift ist.
Es ist absolut unlogisch, DIN A4 Hochformat Blätter anzubieten aber kein passendes Hintergrundblatt mit Schriftfeld mitzuliefern, so wie es in den Formaten A1-A3 der Fall ist.
gofurygo
modeng
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gofurygo 10 Unities + Antwort hilfreich
... nicht richtig auch in Version 14 gibt es nur Vorlagen die wohl nur
der UGS Norm genuegen -- unbrauchbar
Klaus
