 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Wie komme ich zu einem vernümpftigen Schriftfeld (13253 mal gelesen)
EcoMartin Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2002
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss eine Zeichnung mit Schriftfeld abgeben.. aber das SolidEdge Schriftfeld ist ein wenig mager... gibt es das irgendwie besser? welche möglichkeiten gibt es? danke Martin Freundt
------------------ Martin Freundt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EcoMartin
Hallo Martin, das Schriftfeld kann man in SE anpassen... rufe Deine Vorlage auf und schalte auf den Hintergrund um, dort kannst Du Dein Schriftfeld nach Deinen Wünschen anpassen. Ein kleiner Tip: unter www.procim.de kann man sich eine 30-Tage-Testversion des Schriftfeldgenerators herunterladen. Mit Hilfe dieses Tools kann man das Schriftfeld schöner ausfüllen, als es in SE machbar ist. Vielleicht schaust Du Dir dieses mal an. Grüße Lars Werbung für die eigenen Tools wird in dieser Form nicht akzeptiert, da keine Kennzeichnung als Reseller vorgenommen wurde. Wir bitten dies zu beachten !! Lars Fa. PROCIM D-08144 Stenn www.procim.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EcoMartin
Hallo Martin Wir haben hier SMAP 3D Organizer für das Ausfüllen des Schriftfelds. Taugt ganz gut, das Tool, man kann damit auch die Änderungshistory handhaben. Wobei ich soviel Schriftfeldeinträge als möglich bereits mit Verknüpfungen aus dem Part sauge (Titel, Dokumentnummer, Material, Gewicht, Projekt, usw). Gruss
Eru... [Diese Nachricht wurde von elsbett am 10. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EcoMartin
Hallo EcoMartin, kannst dir aber auch die Arbeit mit dem Schriftkopf erstellen sparen und unsere Zeichnungsrahmen verwenden. Habe sie dir mal angehängt. Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
