  Solid Edge
  Positionsnummern in Stücklisten
Autor Thema:  Positionsnummern in Stücklisten (11292 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
ich finde es ziemlich umständlich die Positionsnummern von größeren Baugruppen im Draft direkt an den Positionsfähnchen ändern zu müssen.
Gibt es irgendein Tool, womit man das direkt in der Stückliste machen kann?
Gruß weinel
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo weinel,
wenn du eine stückliste generiest und dabei die textblasen einstellst, dann kannst du diese einstellung auch im feld Allgemein  abspeichern. diese einstellung wir dim vorlagenverzeichnis unter reports in der datei draftlist.txt abgelegt.so kannst du dir verschieden einstellungen ablegen.
andere möglichkeit wäre über verschiedenen formatvorlagen dies abzufangen.
z.b. die position auf genaue koordinaten für die stückliste immer auf dem schriftfeld oder die textblase mit dem dateinamen ohne rahmen.
hier gibt es eine menge möglichkietn zeit zu sparen.
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 14. Oktober 2003 editiert.]
weinel
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grafu,
entschuldige meine späte Antwort. Ich war unterwegs.
Danke für die Tips.
Mein Problem ist, dass wir ein bestimmtes Schema beim Vergeben der Positionsnummer haben, z.B. alle Fertigungsteile kommen zuerst usw.
SE vergibt die Positionsnummern aber willkürlich.
Nun wäre es viel einfacher, die richtigen Positionsnummern in der Stückliste zu vergeben, als die Zeichnung durchgehen zu müssen und jedes Fähnchen anklicken zu müssen und darüber die Positionsnummer zu vergeben.
Ebenso wird es das gleiche Problem, wenn man eine Positionsnummer einfügen will und alle nachfolgenden Positionen um eine Nummer erhöhen will.
Ist das verständlich?
Das mit den Möglichkeiten des Abspeicherns von Einstellungen ist mir soweit bekannt.
Gruß weinel
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das Thema schon mal. Da hat jemand schon was zu dem Thema programmiert. Vielleicht ist das eine Lösung für Euch. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001164.shtml
APeters@BSS-Online.de
weinel
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne Peters,
danke, das hab ich nicht gefunden. Werde mich mal darum kümmern!
Gruß weinel
lumo
Sehen Sie sich das Profil von lumo an!   Senden Sie eine Private Message an lumo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumo
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grafu
Habe per Zufall diesen schon etwas älteren Beitrag von dir gefunden.
Gibt es noch andere Dateien als diese 'draftlist.txt', wo SE Vorgaben speichert? Wo z.B. werden die Formatvorlagen f. Bemassung usw. gespeichert, ist dies direkt im normal.dft?
Danke im Voraus für deine Antwort.
Gruss Lumo
downhillschrott
Sehen Sie sich das Profil von downhillschrott an!   Senden Sie eine Private Message an downhillschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für downhillschrott
AthlonXP 2600+
1GB DDR400
Terratec Mystify GF5200 128MB
WinXp SP2
SEV15 SP6
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema ist an sich schon älter, aber ich will kurz vorstellen wie wir das gelöst haben: Wir vergeben in den Eigenschaften der Parts Zecihungsnummern. Jedes Fertigungsteil bekommt ja seine Zeichnungsnummer und auch Warennummer, jeder Normteil/Zukaufteil hat eine Warennummer. In der Stückliste lasse ich mir die Teile dann nach der Zeichnungsnummer sortieren, anhand der Gestalt dieser Nummern, habe ich nun in der Stückliste alle Fertigungsteile und danach alle Zukaufteile aufgereiht. Fraglich ist nur ob das in einer anderen Organisation auch so einfach zu realisieren ist.
Aber schöner wäre es natürlich  ( ACHTUNG: WUNSCH! ) wenn SE eine vollständige Bearbeitung der Stückliste zulassen würde. Nicht nur was Elemente betrifft, zB Neuordnung der Nummern etc, autmoatische Aktualisierung wenn ein Teil dazukommt, nicht nur von der Liste, sondern auch den Pos.nummern, dann mein Wunsch die Pos.nummern im teil aufhängen zu können, bei der Stückliste nicht nur Elemente sondern auch das Format beliebeig ändern zu können, daß Stücklisten über mehrere Blätter aufgeteilt werden etc.. aber da bringe ich Funktionen von Datenbanken und Textverarbeitung ins CAD programm..
www.downhillschrott.com
www.downhill-board.com
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu ihr da draussen, ich schwitze mir einen ab.
Wäre dankbar für eine virtuelle Klimaanlage.
Wir haben das folgendermassen gelöst:
Bei uns gibt es ein benutzerdefiniertes Eigenschaftsfeld,
welches die ART des Teiles beinhaltet:
B - Baugruppe
F - Fertigungsteil
K - Kaufteil
R - Rohteil
N - Normteil
L - Layout
das kann man ja zusätzlich zum Nummersystem einführen.
Ein Nummernsystem lässt sich ja nicht so ohne weiteres ändern.
Danach kann man mit dem Eigenschaftsmanager die Eigenschaften
für komplette Baugruppen einfach editieren.
Auch bei uns kommen die Teile in einer gewissen Reihenfolge.
Zu erst die Norm-, dann Kauf-, und Fertigungsteile und zum Schluß
die Baugruppen.
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
seuser
Sehen Sie sich das Profil von seuser an!   Senden Sie eine Private Message an seuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seuser
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weinel:
Hallo weinel,
das stimmt so nicht. Solid Edge vergibt die Positionsnummer in der Reihenfolge, wie die Teile im Assembly Path Finder stehen. In der V15 kann man diese Reihenfolge verändern (einfach per Drag & Drop).
weinel
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips. Das Sortieren nach Artikelnummer oder entsprechender Kennung ist auf jeden Fall eine Hilfe. Wir machen es allerdings dann noch so, dass wir z.B. zwischen Zeichnungsteilen und Kaufteilen eine Lücke in der Positionsnummerierung lassen, usw.
Eine Sortierung wie sie im Pathfinder stehen ist bei uns nicht sinnvoll.
Danke trotzdem für alle Tips.
Gruß weinel
Gruß weinel
downhillschrott
AthlonXP 2600+
1GB DDR400
WinXp SP2
SEV15 SP6
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
@seuser: Das hat unser Reseller auch behauptet. Ein Versuch (weil ich das nicht geglaubt habe) hat gezeigt, daß es NACHTRÄGLICH nicht möglich ist, ie Stücklistensortierung durch die Reihenfolge im Assembly zu ändern.. SE V15 SP 2 oder so, genau weiß ich das nicht mehr.. habs seitdem aber nicht mehr probiert, vielleicht ist das mit einem SP geändert worden?
Oder ich habe dich falsch verstanden?
Enzo F
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Enzo F an!   Senden Sie eine Private Message an Enzo F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enzo F
My time is a piece of wax and it's falling on a termite, who's choking on the splinters ( Beck )
SE V18 SP11, der Rest taugt nicht zum angeben....
erstellt am: 16. Aug. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
@downhillschrott:
das mit dem verschieben klappt bei mir ( V15SP6 ). Aber Vorsicht, externe Referenzen.... Wenn was miteinander hängt, kann das Ei nicht vor der Henne sein  8-)!
Und was die Bearbeitbarkeit der Stückliste angeht, da haben ja mal einige ganz mitleidig auf SWX runtergeguckt " Das braucht ja Excel zum Laufen, pfuui"......
Bitte nicht falsch verstehen, bin selber Edge´r aus Überzeugung geworden!
edit: dieser +*### Zusatztext ist nicht korrekt
Torsten
[Diese Nachricht wurde von Enzo F am 16. Aug. 2004 editiert.]
edit2: Asche auf mein Haupt, Blödsinn geredet.... Verschieben geht ja, aber an der Stückliste geht nix mehr. BTW, SWX kann´s seit 2004 auch ohne Excel, also wer´s braucht, gebe Zunder....
[Diese Nachricht wurde von Enzo F am 18. Aug. 2004 editiert.]
QuickMick
Sehen Sie sich das Profil von QuickMick an!   Senden Sie eine Private Message an QuickMick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickMick
Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
2x DELL 32" 2560x1440
Space Explorer
Windows 10 Pro 21H2 64-bit
Solid Edge 223.00.01.005 x64
Hitteam active.plot
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Verschieben im asm bei einer einfachen BG getestet, klappt prima. Leider bleibt die Struktur der dft wie sie war.
Wir wollen montagefähige Stücklisten, die durchgängig die gleiche Struktur haben (asm,dft,SAP). Kennt jemand Lösungen, insbesondere wenn ich an zusammengefasste Schrauben denke?
Gruß Maik
Enzo F
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leeuudeeee!
Das kann doch nicht der Weiheit letzter Schluß sein????
Grüße,
Torsten
edit: habe mal Rücksprache mit Support gehalten. Der sagt, da braucht man Win Server2003 und das komplette PDM dazu. Wer wie ich der Meinung ist, das müsste einfacher gehen, der melde sich bei dem Seinen....
[Diese Nachricht wurde von Enzo F am 05. Sep. 2004 editiert.]
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so, habe mal nen alten Thread rausgekramt - aber das war auch irgendwie das Einzige was ich dazu gefunden hab.
Seit V15 sind ja nun schon paar Tage vergangen. Deshalb hier nochmals die Frage:
Gibts (in V20 und V100) eine Möglichkeit die Positionen der Einzelnen Teile oder Unter-BG neu zu sortieren und zu nummerieren wenn ich die Reihenfolge im PathFinder einfach geändert habe? Er zieht mir immer die alte (also die erste) Reihenfolge zur Stücklistengenerierung an. Kann ich das irgendwie aktualisieren lassen?
Edit: habe jetzt nach langem Suchen zumindest rausgefunden, dass die neue Reihenfolge dann beachtet wird, wenn die Stückliste und alle Textblasen gelöscht werden und neu generiert werden. Aber geht das denn nicht irgendwie zu aktualisieren?? Zumindest die Textblasen?
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 15. Jun. 2009 editiert.]
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: http://www.incobase.de/Download_Soft.html#editbom
finde das Tool sehr nützlich.
Nein, das glaub ich nicht Tim!
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich finde das auch ziemlich lästig das es da keine Funktion in SE gibt wo man die Rheinfolge einfach von Hand umstellen kann.
Ich habe es so gelöst, das wenn ich eine Zeichnungableitung von einer BG machen will, zuerst in der Baumstruktur im Assembly alles so ordne wie es mir passen würde und danach die BG-Zeichnung ableite.
masls
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das finde ich äußerst schwach von SE. Genauso, dass man für die Toleranztabellen ein extra Tool benötigt. Das sind 2 essentielle Sachen, die ein CAD meiner Meinung nach beherrschen muss.
