Thema: Nicht grafisch dargestellte Teile in Stückliste nummerieren (2883 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt, in einer Baugruppe grafisch nicht dargestellte Teile in der Stückliste der Zeichnung zu nummerieren. Solid Edge macht die Nummerierung automatisch. Neue Nummern kann man eigentlich nur über die Ballons vergeben. Grafisch nicht dargestellte Teile bekommen aber keine Ballons.....UND WAS DANN? Jetzt schon vielen Dank Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Hallo Junix, also beim automatischen numerieren werden auch die nicht grafischen Teile berücksichtigt. Sie stehen dann, sofern nicht anders eingestellt, auch in der Stückliste allerdings mit einem Sternchen hinter Positionsnummer. Wenn Du allerdings die Nummer eines solchen Teils ändern willst wird es schwierig, dazu brauchst Du einen Postionsnummernballoon. Folgende Idee hätte ich: Erzeuge doch in Deinen nicht grafischen Teilen, mit Hilfe der Konstruktionsflächen eine Geometrie. Diese wird zwar standardmäßig in Zeichnungen nicht dargestellt, kann aber über die Eigenschaften der Ansicht sichtbar gemacht werden. Und an diese Geometrie hängst Du bei Bedarf dann Deine Positionsnummern dran. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Hallo Junix, ich habe ein Makro zum Exportieren von SE-Stücklisten nach Excel, damit kann man unter anderem auch die Stücklistenpositionen einstellen. Bei Bedarf schreib mir an tb.haberl@chello.at. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
erstellt am: 10. Sep. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
