  Solid Edge
  Grafik-Benchmarks
Autor Thema:  Grafik-Benchmarks (722 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen guten Grafikbenchmark für CAD-Karten? Was kann man da nutzen? Die Benchmarks für Geforce-spiele-karten sind doch sicher wenig geeignet für CAD-Karten.
Hat jemand etwas in diese Richtung und vielleicht einen Link dazu, wo man sich was downloaden kann?
Lars
CAD-Freddy
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freddy an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freddy
SE V15 SP11
FSC Celsius
erstellt am: 09. Aug. 2003 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
bei unserem letzten Test haben wir den Open-GL-Benchmark SPECviewperf (http://www.specbench.org) verwendet. Auf dieser Seite ist auch
ganz gut beschrieben wie der Benchmark arbeitet.
Download unter http://www.specbench.org/gpc/downloadindex.html
Gruß CAD-Freddy
P4 2.0 Ghz, Ati Fire GL 8800, SE V12 SP4
Castell
Technical Advisor Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 10. Aug. 2003 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Schau mal Im SolidWorks Forum nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/000369.shtml
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Solid Edge-Homepage gibt auch eine umfangreiche Liste mit empfohlenen und getesteten Grafikkarten und Treibern.
Die Adresse: http://www.solidedge.com/graphics/driver_testing.htm
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die Tips. Die Grafikkarte die mal getestet werden soll ist für SE zertifiziert, das ist nicht das Problem. Ich würde bloß halt gern mal wissen, wie man das am besten vergleicht. Ich meine für so eine Karte kann man ja jede Menge Geld hin legen und da muß man schon mal wissen, ob sich der Mehrpreis auch entsprechend lohnt.
Grüße aus dem sonnigen Sachsen
Lars
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal folgenden Eintrag im SolidWorks Forum an.
Gruß Stoeckl
stoeckl
Dipl.Ing.MA
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
