 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Zusammenbau als Animation (917 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Se-freaks Ist es möglich, die Reihenfolge eines Zusammmenbau's als Animation zu erstellen, ähnlich wie im part. Ich habs schon im motion probiert, aber da kann ich die Reihenfolge nicht steuern. Herauskommen soll am Ende eine Zusammenbauanleitung als avi-file für ein Knobelspiel Danke ------------------ mfg gtbtz georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
gtbtz Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jun. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Es gibt auch noch eine alternative Methode, die allerdings einiges an Übung vorraussetzt. Man lässt ein Avi Erzeugungsprogramm laufen, was einen Ausschnitt des Bildschirmes mitfilmt und baut dann das Assembly live zusammen, das kann auch sehr dynamisch ablaufen, mit geteachten Teilen und geschicktem Einsatz der Spacemaus ! Kombiniert mit Standbildern und vielleicht noch einer Sounddatei, wo dieser Zusammenbau akustisch kommentiert wird könnte da ein cooler Film draus werden. Snagit ist recht preisgünstig und es gibt ihn hier hier : http://www.techsmith.com/products/snagit/default.asp Man kann natürlich auch einen beliebig anderen nehmen, wenn er gut komprimiert. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hueni Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 13 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
wenn die Einbaubeziehung schon vorhanden ist kann man ein Abstandsmaß auch über EXCEL steuern. Wird das Inkrement entsprechend fein eingestellt kann man die Teile schön animieren. Gruß, Dirk ------------------ Gruß, Dirk Hünninghaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Genau, das nenn ich immer Dynamic Motion für Arme ! Mit Activ X Steuerelementen, Schiebereglern usw. kann man in Abhängigkeit mit Variablen die coolsten Bewegungsabläufe animieren, zusammen mit der Spacemaus.. Aber seit ich DynamicDesignerProfessional kennengelernt habe, mach ich das natürlich nicht mehr.. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
