  Solid Edge
  Simply Motion
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Simply Motion (919 mal gelesen)
RM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RM an!   Senden Sie eine Private Message an RM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RM
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben die ersten Schritte in Simply Motion hinter mich gebracht. Hat soweit auch geklappt,- aber etwas vemiss ich doch dabei:
Wie funktioniert das, wenn ich z.B. 2 Bewegungen nacheinander,- also nicht gleichzeitig starten möchte ?
Freundliche Grüsse
RM
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RM,
wenn Du im Motion einen Ablauf definieren möchtest, dann solltest Du für die jeweilige Verbindung einen Bewegungstyp wählen, der den Anforderungen entspricht. Hast Du z.B. ein Scharnier, so ist z.B. für die Verbindungen eine Z-Rotation mit dem Bewegungstyp Frei eingestellt.
Du hast die Möglichkeit das Frei in eine andere Bewegung umzusetzen, wie z.B. Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Für die reine Bewegung ist die Verschiebung(Rotation) zu wählen.
Ist dies geschehen, so kannst du deine Bewegung näher bestimmen. Als konstant, Schritt, Sinus .... Für eine z.B. zeitgesteuerte Bewegung sollte man den Spline verwenden. Hier kannst Du links die Zeit und Rechts den zu verfahrenden Weg beschreiben.
Z.B
0    0
2    10
5    20
10  0
Bedeutet : Nach 0 sekunden tut sich gar nichts.
Nach 2 Sekunden schwenkt das Gelenk um 10 Grad
nach 5 Sekunden liegt der Schwenk bereits bei 20 Grad
und nach 10 Sekunden fahrt das Gelek wieder auf 0 Grad zurück.
Da Du sicherlich eine paar mehr Verbindungen hast, müssen diese im Einzelnen abgeglichen werden. Die Bewegung hängt natürlich von der Verbindung ab. Die Funktionen zur Verbindung musst Du vorgeben.
Die Funktion Spline läßt sich auch über eine Excel Tabelle steuern.
Übrigens, die Zeit wird nur Ganzzahlig angenommen.
Viel Spaß dabei!
Marcus Sachs
