 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly - Darstellungsproblem (1516 mal gelesen)
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 02. Mai. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich nervt ein Effekt in der Assembly-Umgebung : Klicke ich in der EdgeBar eine Baugruppe an, wird diese nicht nur selektiert, sondern es werden auch sämtliche Hüll-Volumina angezeigt. Den richtigen Schalter zur Unterdrückung des Hüll-Volumen finde ich leider nicht. Für einen Tipp wäre ich deshalb sehr dankbar ! Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 05. Mai. 2003 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Moin, moin, das die Hüll-Volumen angezeigt werden kannst Du meines Wissens nicht unterdrücken. unter Extras, Optionen, Ansicht kannst Du aber bei "Mit Feldanzeige schnell lokalisieren" zumindest die Darstellung vereinfachen und auch beschleunigen. Ich arbeite aber nur selten damit, da man teilweise nicht erkennt was man ausgewählt hat. Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP8; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jörg, für den Hinweis. Wenn das Hüll-Volumen wirklich immer angezeigt wird, würde mich mal Sinn und Zweck dieser Funktion interessieren. Mich behindert das, da mehr selektiert wird, als ich sehen möchte. Bei großen Baugruppen sehe ich nur noch gelb.... Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mai. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo Jan, Hallo Jörg, der Sinn der Funktion mit Feldanzeige schnell lokalisieren führt bei eingeschalteter Funktion dazu das von dem ausgewählten Teil nur ein 'Hüllquader' angezeigt wird. In V14 wird allerdings ein Teil nicht nur mit dem einfärben der Kanten markiert, sondern vollständig in Markierungsfarbe dargestellt. Ebenso das Auswählen von Flächen oder Formelementen in Part. Ist ne feine Sache an die man sich schnell gewöhnt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo @All Ich glaube die Beobachtung ist nicht ganz korrekt. Werden Baugruppen im PathFinder markiert, wird immer das Hüllvolumen angezeigt. Das Teil wird dabei nicht markiert, es sei denn es ist extra gewählt. Nur wenn man Teile markiert, werden die Teilekanten markiert. Ich denke das soll der Übersichtlichkeit und der Performance dienen. Sonst wäre das ja unerfreulich, wenn eine Unterbauruppe mit 100 Teilen markiert wird und es werden alle Kanten von allen Teilen hervorgehoben. Die Option unter Extras-Optionen wirkt sich also nur auf markierte Einzelteile aus. Wenn die Linien beim Highlight zu Dick sind seht doch nochmal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000553.shtml nach. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo Markus, hallo Jan, das mit den Hüllquadern ist schon Ok, da du ja ein asm ausgewählt hast. Wenn du allerdings in der EdgeBar in die Baugruppe gehst und dort einzelnen Teile anwählst, werden diese normal angezeigt. Ansonsten würde ich bei großen Baugruppen empfehlen, mit Anzeigekonfigurationen zu Arbeiten. Den Button dafür habe ich mir in eine Symbolleiste gelegt. Wenn ich dann die Unterbaugruppe angewählt habe, kann ich direkt aus der übergeordneten Baugruppe so eine zuvor definierte Anzeigekonfiguration übernehmen. Wenn du nun in die oberste Baugruppe zurückgehst, kannst du dann die aktuelle Anzeige unter einen neuen Namen speichern. tschau Rainer
erstellt am: 06. Mai. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Danke für Deinen hilfreichen Link, die Einstellung entschärft die Situation ! Dennoch, die Meinung von Markus zu den auftretenden Hüllquadern habe ich auch schon von anderer Seite gehört. Definitiv tritt dieser Effekt nicht auf allen Systemen auf. Die große Frage ist, was löst diese Anzeige aus bzw. welche Einstellung unterdrückt sie ?? Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
