 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Doppelte Linienbreite beim Highlight ausschalten (1698 mal gelesen)
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle, und er scheint gut zu werden, denn heute kam Info, wie die doppelte Linienbreite beim Highlighten im 3D ausgeschaltet werden kann. Ich denke alle, die komplexe Bauteile oder große Baugruppen haben werden sehnlichst darauf gewartet haben. Hier also der O-Ton von EDS: Es gibt eine Möglichkeit, die alte 1-Pixel-Darstellung beim Highlight von Elementen einzustellen. In der Registry (regedit) unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 12\DEBUG] den folgenden Eintrag hinzufügen: mit der rechten Maustaste Neu DWORD-Wert HighlightWidth (genau so schreiben!) Wenn Sie die Registry beenden und anschließend Solid Edge starten, dann haben Sie Ihre schöne alte 1-Pixel-Darstellung wieder. Der Wert für die HighlightWidth steht auf Null. Ein Verändern dieses Wertes ändert die Pixeldarstellung nicht. Allein das Vorhandensein dieses neuen Eintrages bewirkt die alte Einstellung. ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002 Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i) Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
Falko B Mitglied Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
kurakin Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
Das ganze funktiniert auch unter V14 und V15. Man muss nur den Namen des Schlüssels entsprechend anpassen. V14: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\DEBUG]
V15: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 15\DEBUG] Jürgen ------------------ 50* SEV14SR7, 2* SEV15_00_00_67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
