  Solid Edge
  4 GB adressierbarer Speicher ?????
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  4 GB adressierbarer Speicher ????? (879 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in den Upgrade-Schulungsunterlagen von SE V12 steht etwas drin von 4GB zusätzlich adressierbarem Speicher, der über die boot.ini freigegeben wird. Hat Jemand von euch Erfahrungen????
Was ist bitteschön Win 2K Advance Server?
Gruss,
Solid-Man
SE V12 SP4 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
was ein Advanced Server ist? Das ist ein Betriebssystem für Server von Microsoft. das Serverbetriebssystem gibt es in verschiedenen Ausbaustufen... angefangen vom Small Business Server bis hin zum Enterprise server. Diese unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in der Anzahl der unterstützten Prozessoren.
Mit adressierbaren Speicher is es so eine Sache... den gibt es, aber was passiert wenn man da dran dreht kann ich Dir nicht sagen.
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht um direkt adressierbaren Arbeitsspeicher.
W2KWindows 2000 Advanced Server und Windows XP unterstützen bis zu 4 GB direkt adressierbaren Arbeitsspeicher. Nicht lange her, da war das sehr sehr viel, aber langsam werden wieder die Grenzen erreicht, wennman an sehr große Baugruppen denkt.
Normalerweise werden davon 2GB für das System und 2 GB für Anwendungen reserviert. Mit einem Schalter in der Boot.ini (/3GB) werden 3GB für Anwendungen reserviert. Dies soll vor allem bei Zeichnungsableitungen von sehr großen Baugruppen helfen, die vorher möglicherweise an den Speichergrenzen gescheitert ist. Testen konnte ich das nicht, da ich zum einen nur ein GB RAM habe und wenn der Rechner anfängt auszulagern, kann man das sowieso abbrechen. Zum anderen habe ich keine geeignete Baugruppe.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Februar 2003 editiert.]
kmw
erstellt am: 16. Feb. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht keine grossen Baugruppen um den 2Gb Adressraum zu sprengen, es geht schon mit einem Part, zbsp. komplexe Gussteile aus der Automobilindustrie. Wenn die aus einem Fremdsytem nach SE importiert werden sollen, dann kann es passieren, das Hauptspeicher + Auslagerungsdatei <= 2Gb nicht reicht.
/3Gb bedeutet auch, das 1 Gb dem Betriebssystem weggenommen wird.
Windows kann insgesamt max 4 Gb adressieren, davon benötigt Windows mind. 1 Gb.
Mehr geht zur Zeit meines Wissens nach einfach nicht.
Gruß Klaus
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 16. Feb. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Solid-Man!
Hier ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001903.shtml ) wurde das Thema ziemlich detailliert behandelt.
Du findest darin auch meinen Erfahrungsbericht mit dem /3GB - Schalter. Der Test wurde zwar mit Inventor gemacht müsste aber auch für SE interessant sein.
Lucian
kmw
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
wer an der boot.ini herumdreht, sollte auf jeden Fall Vorbereitungen treffen für den Fall, das der Rechner nicht mehr bootet.
.. versucht mal ein Notebook ohne Diskettenlaufwerk wieder zum Leben zu erwecken ;-(
Also in jedem Fall zusätzliche Einträge vornehmen, so das man später wählen kann !
Gruß Klaus
Lucian Vaida
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für die alltägliche Arbeit dürfte diese Einstellung keine Geschwindigkeitsvorteile mit sich bringen.
Wir benutzen sie nur in "Notsituationen" bzw. wenn bei großen Baugruppen die Fehlermeldung mit dem zu 80% verbrauchten Adressspeicher auftaucht.
Ich kann Klaus nur zustimmen und zu Vorsicht in der Handhabung mahnen. Ich habe es schon öfter erlebt, das einige PC-s diese Einstellung ohne ersichtlichen Grund mit einem Absturz im Bootvorgang quittieren.
Dann hilft nur das Überschreiben der geänderten BOOT.INI mit der Originalversion, die man auf jeden Fall auf einer Diskette sichern sollte. Viel besser ist das Einrichten eines Bootmenüs wie in dem oben angegeben Beitrag dargestellt.
Lucian
