 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Probleme beim kovertieren von Parasolids (3315 mal gelesen)
AntiElch Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
 Beiträge: 53 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Probleme beim konvertieren von Parasolids in part-Dateien. Hintergrund: Ich will eine Baugruppe als Part-Datei abspeichern (um diese dann als stl-Datei abspeichern zu können). Dazu gehe ich folgendermaßen vor: Bau gruppe abspeichern als Parasolid-Datei. Öffen der erzeugten Datei und konvertieren als part-Datei. Bei einigen (z.T. große Baugruppen aber z.T. auch nur aus 2-3 Parts bestehend) erfolgt folgende Fehlermeldung: "Verschiebung. Beim öffnen der Datei sind mehrere Körper. Das Basiselement für dieses Dokument wird nicht automatisch erstellt. Verwenden Sie den Befehl Basiselement erstellen in Kontextmenü oder konstruieren Sie ein neues Basiselement." (kein Tippfehler, steht wirklich so da!) Was ist damit gemeint ? Wo liegt das Problem ? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Dez. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Diese Fragestellung taucht in letzter Zeit öfter auf. In V12 hat sich die Behandlung dieser Problematik etwas geändert. Ursache: Durch Punkt oder Linienberühung zwischen Teilen ist SE nicht in der Lage einen einzelnen Body aus der Baugruppe zu erstellen. Ab V12 werden die gefundenen Volumen dann als Konstruktionselemente importiert. Über das Kontextmenü zu den einzelnen Bodies kann dann aus einem das Basisformelement erzeugt werden. Die aus den bisherigen Versionen bekannte Fehlermeldung erhält man über "Einfügen- Kopie eines Teils" und Auswahl der Parasolid-Baugruppe. "Nicht zusammenführender Körper. Der resulierende Schnitt wird nicht unterstützt." Vorteil in V12: Generell ist der Import möglich. Werden nicht zusammenführende Körper identifiziert, werden die Bodies als Konstruktionen importiert. Vorher gings dann gar nicht, wenn ich micht recht entsinne. Lösung: Es gibt nur die Lösung die Tangentenberührungen zu beheben. Siehe auch Tipps und Makrohinweis in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000640.shtml Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... danke für die Tips. Heist das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich die problematischen Beziehungen einfach lösche, das es dann gehen sollte ? Oder muss jeweils eine eindeutige Bauteilbeziehung da sein ?? Habe das mal spasseshalber getestet - bringt aber leider auch nix ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Nein, nicht die Beziehungen löschen. Die Punkt- bzw. Linienberührung von Volumen darf nicht mehr da sein. Also entweder die Beziehungen ändern Offset + oder - 0,005. Dann ensteht eine Kollision oder Lücke Oder betroffene Teile ausblenden und nicht mit exportieren, falls diese nicht benötigt werden. Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Hallo User! Da es immer wieder Probleme mit dem Erstellen von Parasolids zu geben scheint, habe ich mich dazu entschlossen ein kleines Makro zu schreiben, welches die bekannten Probleme umgeht. Dieses Makro setzt alle planaren und tangentialen Beziehungen in einer Baugruppe (und aller Unterbaugruppen), die den Abstand "0" haben, auf eine leichte Kollision. In den Grundzügen funktioniert es schon ganz ordendlich, mache es aber noch ein wenig anwenderfreundlicher. Muss euch aber auf nach die Feiertage vertrösten! Schöne Feiertage! BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BJ, du hattest vor gehabt ein Makro zu der o.g. Problematik zu schreiben. Wie weit bist du denn damit ? Hätte immer noch verstärktes Interesse daran. Melde dich doch mal bitte .... Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Hallo Leute, das Makro hab ich so gut wie fertig. Es sind aber Probleme beim Einsatz auf verschiedenen Rechnern aufgetaucht. Habe das Problem leider noch nicht lokalisieren können. Ich werde ASAP eine Testversion bereitstellen, die aber nur mit V12 funktionieren wird (zumindest das gleichzeitige Erstellen eines Bodyfeatures). LG, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.hock Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Guten Tag zusammen, ich bin Technische Zeichnerin und habe bisher mit SolidEdge V14 gearbeitet. Jetzt trete ich eine neue Stelle an und dort arbeitet man mit V18. Für daheim hätte ich gerne eine Testversion. Ich habe schon im Netz gestöbert - mit unbefriedigendem Ergebnis . Kann mir einer von euch weiterhelfen. Lieben Gruß Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
Hallo Bettina, Hallo Edger, es besteht die Möglichkeit für Mitarbeiter von Firmen die Solid Edge Kunde sind eine sog. Mitarbeiterlizenz zu erwerben. Das ist technisch gesehen im Grunde eine Academicversion. Zu Beziehen ist das ganze über PLM VIM, bzw. hier direkt Mitarbeiterlizenz. Vorteil gegenüber einer Testversion: Die Lizenz ist zeitlich nicht befristet. Nachteil gegenüber einer Testversion: Dateien der Mitarbeiterversion (Academicversion) können nicht in der Firma gelesen werden, umgekehrt schon!
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.hock Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AntiElch
