  Solid Edge
  SE V 10 Isometrie nicht maßstäblich
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE V 10 Isometrie nicht maßstäblich (404 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 02. Dez. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KA1_CAD_Loesung.zip
ich habe festgestellt, dass eine abgeleitete Isometrie nicht
maßstäblich ist. Wie schaffe ich es, dass die Abmessungen
stimmen ?  Siehe Dateianhang.
Markus
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 03. Dez. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuxmrk,
leider ist die Datei mit einer akademischen Version erstellt worden und somit für die meisten Edger nicht lesbar.
Vielleicht reicht ja ein Screenshot Deines Problem,
Gruss Martin
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebung1.zip
ist es auch nicht möglich, mit dem mitgelieferten Viewer
der kommerziellen Version die Datei zu betrachten ?
Ansonsten anbei ein Sreenshot.
Markus
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Draft kann mit dem Viewer gelesen werden.
Chris
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
danke für die Info....
Dachte ich mir's doch :-)
Markus
Martin L
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in diesen alten Beitrag nach,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000526.shtml
Gruss Martin
Martin L
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups, sorry.
Da war ich wohl zu schnell und habe gar nicht bemerkt dass die damalige Frage auch von Dir stammte (schäm),
na denn noch viel Erfolg,
Martin
