Thema: Isometrie und Bemaßung (801 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, ich habe in der angehängten Datei ein Beispiel von einem isometrisch dargestellten Körper. Dieser wurde aus einem Arbeitsblatt kopiert. Ich habe nun versucht, genau diesen Körper in SE-Draft zu zeichnen. Leider schaffe ich es nicht genau diese Darstellung hinzubekommen. Ich weiss nicht, wie ich z.B. von einer Ecke aus eine Bemaßung anbringen soll, die es gezeichnet eigentlich nicht gibt (bei der Fase). Mehr dazu ist in dem Bild zu erkennen. Würde mich über einen Tipp freuen. Schöne Grüße von hier. :-) Markus
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Isometrien von 3D-Modellen kann man nicht komfortabel bemaßen, da SE nur die Linienlänge in Draft bemaßt. Aber zu Fuß kann man was machen, wenns erforderlich ist. 1. Das Maß muß skaliert werden. 2. In den Eigenschaften des Maßes kann man den Winkel der Projektionslinie unter "Linien&koordinaten" einstellen Wenn das öfter passieren soll könnte man sich Formatvorlagen für die unterschiedlichen Bemaßungsrichtungen einrichten. Hilft das? Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo, anbei ein Möglichkeit in der Isometrie einfach zu bemassen und zwar so dass bei Modelländerungen die Bemaßung auch geändert wird: Funktioniert nur mit Smart Dimension. Ein eigenes Bemaßungsformat kreieren Details sind im Anhang in der Zeichnung enthalten. Für jedes Maß muss in Ansicht zeichnen eine Linie generiert werden, diese können nach dem Bemassen auf den Layer auto-hide und sind damit in der Ansicht nicht mehr sichtbar. Viel Spass damit WZI
wvcon Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Es gab eine Beschreibung in der SE-Newsgroup Create a new dim style with the following settings:
General tab --> Scale Mode --> Manual=0.8165 Text tab --> Text --> Orientation=Horizontal Lines & Coordinate --> Projection Line --> Angle=30 The important bit of the settings is the Scale Mode value of 0.8165, which is a standard scale factor for isometric views. Place any SmartDimensions or Dist-Between dims using Draw-In-View; this allows the views to be scaled without affecting the dimension values. Viel Glück
