  3DConnexion
  Drehbewegung im Skizzierer
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Drehbewegung im Skizzierer (1353 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo3
Windchill 11
Windows 10
Intel Xeon, 32 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite seit neuestem mit dem SpacePilot pro und WF4. Soweit funktioniert alles gut.
Eine Sache stört mich aber. Im Skizzierer würde ich gerne die Drehbewegung des Steuerknofes ausschalten, da ich die Skizze immer nur parallel zum Bildschirm nutze.
Jetzt ist es so, dass beim Zoomen der Skizze per SpacePilot diese verdreht und nicht mehr parallel zum Bildschirm ausgerichtet ist. Man muss sie dann immer wieder übers Pro/E-Menü ausrichten. Kann man das nur für den Skizzierer im SPilot ändern?
Man kann das in den Einstellungen global für alle Funktionen entfernen - im der Modellansicht soll es aber natürlich drehbar sein.
Ich hoffe, dass ich das Problem verständlich beschreiben konnte.
Gruß, BPF
Michael 18111968
F&E & CAD
Spacemouse
Spacemouse plus
SpaceTraveler
SpacePilot
SpaceNavigator
*SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das:
Du kannst (und nicht nur im Skizzierer) das räumliche Verdrehen sperren, zoomen bleibt möglich.
Bei mir liegt das auf dem SpacePilot-Knopf in der Mitte des rechten Steuerkreuzes (habe grade keinen zur Hand).
Frag noch mal, wenn Du nicht weiter kommst!
CAD.DE macht Spaß!
BPF
Creo3
Windchill 11
Windows 10
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank. So geht es. Ich hatte es immer übers Menü versucht.
Gruß, BPF
