  Grafikkarten Allgemein
  Darstellungsprobleme mit 2-Bildschirmlösung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellungsprobleme mit 2-Bildschirmlösung (1921 mal gelesen)
Peter Glönkler
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter Glönkler an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Glönkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Glönkler
HP xw4400
NVIDIA FX3500
SWX Premium 2009 SP3
MaxxDB Vers. 2.89
ME10 10.50
ABAS (ERP)
Zweibildschirmlösung (21"+19")
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir haben massive Darstellungsprobleme mit unserer CAD-Anwendung SWXSolidWorks 2009 bei grossen Baugruppen und suchen nach Betroffenen bzw. nach Anwendern, welche mit einer Dualview-Lösung mit unterschiedlichen Bildschirmen keine Probleme haben.
Wir haben schon alle zertifizierten Treiber getestet, ohne Erfolg.
Nun suchen wir nach einer funktionierenden Hardwarekonstellation, um über einen Hardwareaustausch unsere Probleme in den Griff zu bekommen.
Unsere Hardware:
HP xw4400 Rechner, 4 GB RAM
NVIDIA FX3500 Grafikkarte
19" HP 1940
24" HP LP2465
Software:
XP (32-Bit)
SolidWorks 2009 SP3
mit freundlichem Gruß
P.Glönkler
Maurer-Atmos GmbH
Peter Glönkler
Informatik
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
corab der PC und die Grafikkarte sollten ohne weiteres in der Lage sein mit einer Dualview-Lösung umgehen zu können. Wir haben schon seid längerem 2*19" nebeneinander laufen. Die Auflösung beträgt 2* 1240*1024. Ich habe zu Hause einen 24"(1920*1080) Widescreen und einen 19"(1240*1024)4/3 ohne Probleme laufen. Daher meine Frage, was meinst du mit Darstellungsproblemen und viel wichtiger, hast du diese nur auf einem Bildschirm oder auf beiden und/oder hast du schon mal probiert, ob du diese immernoch hast, auch wenn nur ein Monitor angeschlossen ist? Mit welchen Auflösungen steuerst du die Monitor an?
MFG
Rick Schulz
Peter Glönkler
CAD-Admin
HP xw4400
NVIDIA FX3500
MaxxDB Vers. 2.89
ME10 10.50
ABAS (ERP)
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
wir haben je Rechner einen 19" und einen 24" mit der Nativen Auflösung (1280x1024 bzw. 1920x1200)installiert. Mit nur einem Bildschirm habe ich weniger Probleme, aber eben nur weniger, nicht "keine".
Die Probleme habe ich nur auf dem 24" in der SolidWorks-Anwendung.
Habe soeben noch einen Tip auf die boot.ini bekommen. /userva=2900 setzen, evtl. Wert bis 2700 senken, gibt der Grafikkarte mehr reservierten Speicher, werde ich gleich mal testen.
Danke für deine Antwort
Peter
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Glönkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Na also:
Wenn Du mit nur einem Schirm auch noch diese Probleme hast (egal ob mehr oder weniger), dann ist Dein Ansatz "Probleme resultieren aus dem Einsazu von zwei Monitoren" falsch.
Ich würde versuchen, das Problem auf den einfachst möglichen Ansatz zu reduzieren, versuchen das mit einem anderen Rechner nachzuvollziehen und - wenn Du das kannst - das Problem an den Hersteller der Software melden.
Für mich klingt das aber auch nach einem CAD-Problem, nicht nach Hardware oder Installation.
CAD.DE macht Spaß!
