  Creo Elements/Direct
  Umwandlung älterer PÜackages in Step-Dateien.
Autor Thema:  Umwandlung älterer PÜackages in Step-Dateien. (927 / mal gelesen)
Bernhard Raschke
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Raschke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Raschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Raschke
AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB
MS Windows 11 Pro
Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 12. Apr. 2026 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus meiner aktiven Zeit noch einige Basteleien als Packages vorliegen. Die habe ich immer in den Mittagspausen bearbeitet.       Leider kann ich sie nicht in die Direct-Versionen laden, habe das aber schon mit in Step konvertierten anderen Projekten gemacht.
Ich habe den Umfang noch nicht ermittelt, aber könnte mir das jemand prinzipiell machen? Natürlich wäre ich nicht böse, wenn das recht preiswert wäre, aber etwas Aufwandsentschädigung wäre schon drin.
Entschuldigung für den Tippfehler im Titel
Grüsse aus dem Schwabenland
B.Raschke
[Diese Nachricht wurde von Bernhard Raschke am 12. Apr. 2026 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Apr. 2026 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Raschke:
ich habe aus meiner aktiven Zeit noch einige Basteleien als Packages vorliegen. .. Leider kann ich sie nicht in die Direct-Versionen laden,
Welche Versionen hast du denn probiert? --
Aber alte PKG files kann doch jede neuere Modeling Version laden?
Oder <kristallkugel=an> möchtest Du in Modeling Express nun weiterbasteln?
Schiit happens 😃 TIP: beim nächsten Mal : DEIN Posting einfach direkt löschen und ein neues schreiben mit Fhlrlostem Title. 😉
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2026 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Ich habe jetzt nur noch Modeling Express zur Verfügung. Sorry, dass ich das nicht so richtig deutlich gemacht habe.
B.Raschke
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Apr. 2026 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dacht' ich mir 😏  wegen 'meiner aktiven Zeit'  ➜ heute ➜ "in-aktive Zeit"
Ich habe einen kleinen (semi generischen) Converter Dialog, der alle PKG files durchnudelt, die in einer Ascii Datei aufgelistet sind.  Bischen Fehlerhandling inklusive.
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2026 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
verstehe ich das richtig, dass Du die ollen Packages in Step konvertieren könntest? Wenn ja, wie kommen wir zusammen? Weiter per PM?
B.Raschke
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Apr. 2026 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest
Ja und Nein,
Ja, technisch bin ich in der Lage die Arbeit durchzuführen.  Aber sonst eben 'nein'.
Hmmmmm
Ich bin hier jemand der zu 88% oder auch noch mehr Antworten gibt. Seit Jahren, und das oft sehr ausführlich, und detailliert und mit erklärenden Worten.  Das wissen einige auch zu schätzen.
Mit ein paar wenigen stehe ich dann manchmal noch im Hintergrund (teils über Wochen) in Kontakt und hänge mich da noch weiter rein.
Aktuell habe ich 2400+ Beiträge bei lediglich 16 (in Worten sechzehn) eigenen Themen innerhalb von über 22 Jahren.  Und jene Themen sind nicht wirklich 'Fragen' gewesen.
  • Darüber hinaus betreue ich http://osd.cad.de (zusammen mit Matthias). Ja, da ist es ruhiger geworden. Aus Gründen. Den 'english transfer' werde ich nun ganz einstellen. Aber ein bisschen tut sich da eben auch mal was.
  • Darüber hinaus helfe ich auch gelegentlich mal 'über'm großen Teich' auf den Englisch-Sprachigen  Forum.
  • Insbesondere Ende letzten Jahres habe ich mich dann auch mal auf der PTC-Community online blicken lassen und dort hilfreiche Beiträge hinterlassen (die 'Modeling Express Lizenz' hat auch dort viel Unmut hinterlassen) .
  • Bei den meisten Fragen versuche ich aber meine Antwort erst zu überprüfen. Nicht immer läuft ein Modelling, Drafting. Da sind dann schnell 1 oder auch mal 2 Stunden rum für eine vernünftige Antwort.  Umsomehr wenn der/die Fragende kein Modell/Zeichnung bereit stellt und man sich erst selber was stricken muss.
  • Darüber hinaus bin ich auch noch ein wenig bei meinem Arbeitgeber am Wirken.
Und dann gibt es hier ein paar Anwender, welche 1..2  Fragen im Jahr stellen, eine Antwort erhalten, dann wieder schnell in der Versenkung verschwinden und nichts weiter zur Community beitragen.
Und an diese stillen Genießer möchte ich nun mal ganz klar appellieren. Kommt aus eurem bequemen Häuschen mal raus und beteiligt euch aktiv und hilfreich.  Wenn Bernhard nur 10 pkg files hat, kann mann/frau das mal mit der Hand am Arm machen. Wenn es mehr sind gibt es programmatische Unterstützung (eben auch von mir, hatte ich ja schon angedeutet).
Community heißt nicht nur (kostenlos) nehmen sondern auch mal geben. <punkt>
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 15. Apr. 2026 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht genau ob meine Creo die Dinger öffnen kann, aber wenn es funktioniert kann ich die sicher dann auch automatisiert übersetzen lassen.
dann bitte eine private Nachricht wegen Testaustausch einer Datei.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 17. Apr. 2026 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank für's  Finger-heben  @cadKaiser!
Original erstellt von cadkaiser:
Wir sind hier bei Creo Elements/Direct Modeling, gell? Nicht bei Creo Parametric (mein-ja-nur, wegen system info und so) ..
Es handelt sich wohl lediglich um 14 pkg files. Ich bin mal locker vom 10-fachen ausgegangen, daher mein (größerer) Ansatz.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 17. Apr. 2026 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja schräg:
Wenn ich diesen Thread so betrachte: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/005005.shtml  sehe ich WEDER beim Bernhard, noch beim CadKaiser Information der hinterlegten System-info
Antworte (also schreibe, ohne zu senden) ich auf einen Euerer Beiträge sehe ich :
AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB - MS Windows 11 Pro - Direct Modelling Express 3 und 9
bzw.
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / ,,,
Ist das bei Euch auch so❓ -- Update (1 Tag später): das war scheinbar nur vorübergehend so!
Bei der handy-freundlicherern Variante: https://ww3.cad.de/index.php/forenbeitrag/?frm=29&tpc=005005  sehe ich auch meine Systeminfo NICHT.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 18. Apr. 2026 editiert.]
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 17. Apr. 2026 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der_Wolfgang,
ich weiss das ich im anderen Forum bin aber ich habe nachgeschaut und Creo kann *.pkg öffnen.
schönes Wochenende
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 17. Apr. 2026 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard, ich dir einen Link zum Daten hochladen gesendet, dann teste ich und melde mich.
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2026 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitforanden und insbesondere diejenigen, die sich hier mit Beiträgen eingebracht haben,
zunächst möchte ich mich für Eure Beiträge und PM's bedanken und mich für meine Stille von Herzen bei Euch entschuldigen. Die Umstände haben mich gewungen, dass Hobby samt Bastelei ziemlich hintan zu stellen. Aber jetzt ist mal wieder etwas Zeit.
@der_Wolfgang vom 17.4.: ich hatte meine Systeminfos wie von Dir gewünscht aufgeführt und anscheinend waren sie ja auch zu sehen. Wahrscheinlich die Forensoftware hat sie wieder entfernt.
Zu Deinem Beitrag vom 14.4.: Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, nur als Schnorrer aufzutreten. Das möchte ich auf keinen Fall! Es ist richtig, dass ich nicht übermäßig viel zur Community beigetragen habe, aber nachdem ich aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden bin, habe ich nur noch selten Kontakt mit meinen alten Werkzeugen. Früher habe ich mich durchaus öfter mal gemeldet, aber jetzt.....
B.Raschke
Edith sagt mir gerade, dass meine Systeminfos wieder da sind.
[Diese Nachricht wurde von Bernhard Raschke am 28. Apr. 2026 editiert.]
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 28. Apr. 2026 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Testfile ist übersetzt in Step, klappt....den Rest mache ich dann immer mal zwischendurch
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2026 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mitforanden,
mittlerweile hat mir einer von Euch (ich weiss nicht, ob er möchte, dass ich seinen Namen oder Nick nenne) meine alten Basteleien konvertiert. Das hat tadellos geklappt.Ich kann die Sachen komplett in meine Express-Versionen laden und weiterbearbeiten. Einzig die Teilezahl muss ich unter 60 halten, um sie auch wieder sichern zu können.Aber das ist ja bekannt und da kann man gut mit leben.
Vielen Dank nochmal an alle!
B.Raschke
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 22. Mai. 2026 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Bernhard - hast Du noch den Absprung vor dem Umstieg auf das falsche CAD System geschafft
Grüssle
Gero
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2026 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
entschuldige, dass ich jetzt erst antworte, aber ich bin eigentlich kaum noch konstruierend aktiv. Und die Basteleien, wo ich es brauchen kann, werden auch weniger. Deshalb auch kaum Bedarf an Forenhilfe.
Ja, damals dampfte es gerade mal so aus dem Teppich, dass sich etwas großes tun sollte. Genaueres und ob es richtig war hab ich aber nicht mehr gehört.
Ansonsten herzliche Grüße!
B.Raschke
[Diese Nachricht wurde von Bernhard Raschke am 27. Jun. 2026 editiert.]
