  Creo Elements/Direct
  Annotation: Punktgenaues verschieben
Autor Thema:  Annotation: Punktgenaues verschieben (468 / mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 07. Apr. 2026 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schaffe ich es Texte und Symbole aus den Vorlagen punktgenau zu verschieben?
Wenn ich Symbole anklicke (mit Elemente bewegen), dann packt der das Symbol irgendwo, nur den Absetzpunkt kann ich genau steuern.
Oder mache ich bei der Auswahl etwas falsch?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Apr. 2026 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan aus dem Kopf (habe gerade kein CAD laufen):
Der 'general move' hat ein eigenes Kontext Menu.   (siehe die 3 Punkte am Cursor)
Also -> rechte Maustaste .
da kommt dann auch Horizontal / Vertical als Option. Da kannst du dann 20  oder auch -10 eingeben (beachte was im Prompt steht!)
Oder eben auch '2 Punkte'. Anfangs Punkt / End Punkt beides explizit anklicken.
Das dynamische Verschieben ist NUR DER STANDARD,also das das Symbol am Cursor hängt, da wo du es selektiert hast. Für exaktes ('numerisches')   Positionieren ist das weniger optimal. Aber gibt ja genug andere Möglichkeiten.
Ausserdem kannst Du auch die Eckpunkte (beim selektiern) einschalten und den Fang Modus (vorrübergehend) ändern.
Für 'auf Vertex catchen' gibt es auch ne Tastenkombi, meine ich,  (musste mal selber raussuchen). Also 'auf Eckpunkte fangen'
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 08. Apr. 2026 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das mit dem Hinweis auf den rechtsklick war meine Lösung die ich gesucht habe.
Manchmal ist es so nah und trotzdem siehts man nicht.
Vielen Dank!
