  Creo Elements/Direct
  Aktuelle Ansicht als Strichzeichnung exportieren
Autor Thema:  Aktuelle Ansicht als Strichzeichnung exportieren (2055 / mal gelesen)
wobe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wobe an!   Senden Sie eine Private Message an wobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wobe
Creo Elements Direct Modeling 20.0
erstellt am: 04. Apr. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit die aktuelle Ansicht im CAD als Strichzeichnung in eine Bilddatei zu exportieren.
Geht das evtl. über Lisp?
Weiterhin wäre es klasse, wenn radiale Flächen auch mit einem Linie versehen werden.
[Diese Nachricht wurde von wobe am 04. Apr. 2023 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Apr. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich es nicht verstanden, aber das geht doch einfach mit Annotation und dann ein Screenshot oder pdf.
wobe
erstellt am: 04. Apr. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Annotation ist das zu umständlich. Ansicht ändern, Konfigurationen, Ansichtslisten usw.
Für die Zeichnungserstellung ist Annotation ok, aber um schnell eine Strichzeichung für Dokuzwecke zu exportieren mMn nicht geeignet
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Apr. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wobe:
Ich sage mal ja.
Wikipedia:
Unter Strichbild, Strichzeichnung oder Volltonabbildung versteht man vornehmlich in der Fotografie ein nur rein schwarze und weiße Partien aufweisendes Fotonegativ oder -positiv ohne jegliche Grauabstufungen
In deinem Screen Shot sieht man schon mal Flächenfarben. Also passt das nicht. Die Definition Strichzeichnung ist etwas vage IMHO.
Klick auf Dein Bild führt zu einem 404-File-not-found error (bei mir).
Am weitestens kommst du wohl mit einer Plot Transformation (oder Screen Transformation), die alles so einstellt wie du es sehen willst. Wegen "radiale Flächen" müsstest Du in der Ansicht ggf. die tangentialen Kanten berechnen lassen.  Und in dem zustand machst Du du dann eine ScreenShot, also lässt ihn machen -->> siehe https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004726.shtml#000003
Sauber aufzeichnen (Stickwort Recorder von Modeling) was du alles änderst um aus deiner "Ansicht" die "Strickzeichung" zu erstellen, und damit einen Screen shot erzuegen.
Mit etwas Glück hast du einen recorder file den du dann ggf. nur noch ablaufen lässt (ggf. auch nur per drag and drop) reinziehen. Das via recoderfile erzeugte Screenshot file dann eben umbenennen.
Hilfreich ggf. auch . http://osd.cad.de/lisp_2d_18.htm , das man dann um 'PNG' (siehe link oben) ergänzen sollte.  (ich hätte gedacht so eine Variante haben wir CAD.DE'ler schon ??)
Ich (nd Matthias) gehe mal davon aus das du mit "Ansicht" auch wirklich eine Annotation Ansicht meinst.
Oder meinst Du: du willst vom aktuellen 3D Viewport einen Screen Shot erstellen. .......  Da wären die bisherigen Antworten einer unpräzisen Fragestellung geschuldet.
Aber auch im 3D wäre der weg: ein-/ausblenden via recorder file aufzeichnen. Dann den Screen shot erzeugen (gibt es OOTB kommando dafür), ebenfalls via recorder file. Den 3D VP kann man nicht auf "schwarz weiss" stellen, aber dafür hilft dann ein nachgeschalteter Aufruf vom convert.exe aus der ImageMagick Werkzuegkiste hinzufügen (Teil der Modeling Installation)
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 04. Apr. 2023 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal die Einstellung
Volker
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 04. Apr. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
im Modeling könntest du den Hintergrund auf Weiß stellen und unter Anzeigeneigenschaften
Schattiert deaktivieren, siehe Bild. Dabei kommen allerdings die Aussenkanten von Zylinder nicht mit.
Die Teilefarben müssten Schwarz sein und ... .
Aber evtl. reicht dir da ja so aus!
Gruß Michael
wobe
erstellt am: 04. Apr. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen!
ja die Anzeigeeinstellungen zu ändern würde passen.
Leider fehlen dann aber die tangentialen / aussen Kanten Radialer Flächen.
Gibt es hier evtl. eine Möglichkeit diese per LISP im 3D Viewport anzeigen zu lassen?
Dennis Pfaff
Maschinenbautechniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dennis Pfaff an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis Pfaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis Pfaff
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
erstellt am: 04. Apr. 2023 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, wird jetzt vielleicht einer der verrückteren Ansätze aber:
Arbeitsebene zur Hilfe nehmen würde klappen.
Man müsste die nur in der gewünschten Ansichtsrichtung platzieren, die Flächen draufprojizieren, ggf. etwas die Linien stutzen, Linienfarbe auf schwarz, in den Ansichtseinstellungen AE-Rahmen und AE-Kennung aus und Fensterhintergrund auf weiß.
Kann grade leider kein Bild hochladen, Webseite scheint nicht erreichbar zu sein.
Edit: hat scheinbar doch geklappt
Dennis
[Diese Nachricht wurde von Dennis Pfaff am 04. Apr. 2023 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 04. Apr. 2023 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dennis Pfaff:
Das ist letztlich das was Annotation macht.
Die, die schon ganz lange dabei sind, erinnern sich noch an die pre-Annotation-Area. Stichwort "Layout" .  Eine Ansicht ist nur die Arbeitspläche auf die projeziert wird. Nur das Annotation sich noch um 2..3  Dinge mehr kümmert.
@Wobe, es sind genau diese Ansichstfenster Einstellungen, wie Volker und Michael gezeigt haben, die man einmal sauber recordern soll und dann später 'fix' wieder verwenden kann.
DocuEbenen, Beschriftungen, Arbeitsebenen würde ich persönlichen bei einem solchen Screenshottool auch noch ausblenden. Weil, du kennst nicht die aktuellen Einstellungen, die der/die Anwender gerade aktiv haben, wenn die "Strichzeichnung" erzeugt werden soll. z.B. Kleinigkeiten wie "Vertices" ..  Eckpunkte. Muss Du ggf. auch noch ausschalten.
Jetzt überleg dir an was du alles selber denken musst (und ggf, die alten Werte merken und wieder herstellen) .  Und dann der Ansatz im Annotation mit einer General View und einem View Profil, das du dir einmal zusammenstellen musst.
________________________________________________________________
Evtl, würde auch der alte Layout Ansatz hier passen.
  • VSet erstellen (3D VP Richtung erfragen),
  • Front View erstellen,
  • einmal updaten, und schon ist die projezierte Geo auf der AE,
  • Strichstärke/Farbe aller Geo auf der AE ändern,
  • nur diese AE anzeigen,
  • Screenshot generieren.
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 05. Apr. 2023 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Hintergrund_Weiss.lsp.txt
Guten Morgen wobe,
hab sowas ähnliches ach schon gefragt.
Hab mir dann mit hilfe des Forums diese LIP geschrieben "SD_Hintergrund_Weiss.lsp"
In der Lisp kannst du den Hintergrund so einstellen wie du das brauchst.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/001010.shtml
Volker
Volker
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Apr. 2023 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wobe 10 Unities + Antwort hilfreich
hierunter noch etwas Lesestoff zum Thema.
2011
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003955.shtml#000000
2015
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004354.shtml#000000
Schon mal schönes langes Wochenende + Buenos Aires
Gruss Friedhelm
wobe
erstellt am: 12. Apr. 2023 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ganzen Rückmeldungen und Ideen! Werde ich mir mal in Ruhe anschauen und testen.
