  Creo Elements/Direct
  Erstellung von S/W Strichzeichnungen aus dem SD
Autor Thema:  Erstellung von S/W Strichzeichnungen aus dem SD (2612 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 02. Apr. 2015 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
für ein Dokument muss ich Schwarz/Weiß-Bilder eines 3D-Models erstellen. Annotation hilft mir nicht weiter, weil ich keine technische Zeichnungen mit Bemassung benötige. Ich brauche einfache "Screenshots" des 3D-Models aus mehrere freie Blickwinkel. Das Schwierige daran ist, dass ich nur schwarze Striche auf weißem Hintergrung brauche. Keine Farbe, keine Spiegelungen und vor allem keine Schattierungen. Nur Kanten. Klingt einfach, aber ich bin kurz vorm Heulen.
Ich habe die Farbe der Flächen auf weiß und die Farbe der Kanten auf Schwarz gesetzt. Hintergrund ist ebenfalls weiß. Erhöhte Realismus ist aus. Schatierung ist selbstverständlich aus. Trotzdem werden die Flächen mit Schatten angezeigt.
Wie kann ich NUR schwarze Striche kriegen?
Bzw. wie kriege ich die Schatten weg?
Ich habe noch ein weiteres Problem. Wenn ich die Kanten anzeige, werden bei runden Teilen (zb ein Zylinder) nur die echten Kanten angezeigt. Beim Zylinder sind nur eine Ellipse und eine halbe Elipse sichtbar. Das Drahtmodel tesseliert den ganzen Zylinder, sodass ich neben den echten Kanten, zahlreiche Dreiecke sichtbar werden. Die kann ich leider nicht nehmen.
Wie kann man die echten Kanten sichtbar machen?
Vielen Dank!
Trala
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 02. Apr. 2015 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trala
Versuch doch mal folgendes:
- Modell im Modeling als .pvz abspeichern
- "PTC Creo View Express" von der PTC Seite herunterladen
- .pvz ins "PTC Creo View Express" laden
- "Render Mode" auf "HRL" umstellen
- Modell entsprechend drehen
Bei mir sieht es nach einigen Sekunden so aus:
Hoffe es hilft dir weiter!
Gruss Stefan
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Apr. 2015 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trala-la:
Nur Kanten. Klingt einfach...
Ist es aber nicht. Für solche Darstellungen gibts Isodraw
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 02. Apr. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
würde es im Annotation machen.
Orthogonale Ansichten aus, dafür Allgemeine Ansichten.
Im 3D VP drehen wie gewünscht. Rechte Maustaste Diese Richtung übernehmen.
Ansicht absetzen + aktualisieren.
Hintergrund auf weis.
Ansichtseigenschaften: Verdeckte Linien aus, Alle Tangentlinien an + auf schwarz umschalten.
Voila
Gruss Friedhelm
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 04. Apr. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das wie Friedhelm ebenfalls mit Annotation machen. Du kannst die entsprechenden Ansichten dann z.B. In ein PDF drucken und entsprechend weiter verwenden.
Herzlicher Gruss
Urs
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 04. Apr. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder als .dxf speichern.
Das kann in den gängigen Grafikprogrammen als Vektorgrafik eingelesen werden.
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 05. Apr. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach ins Clipboard plotten. Dann lässt sich die Grafik mit <CTRL-V> in fast jedes beliebige Programm übernehmen
Grüße aus Wien
Walter
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Lösungen!!!
Ich habe mich am Ende doch für die Lösung mit Annotation entschieden. Es hat wunderbar geklappt!
Danke.
Trala
