  Creo Elements/Direct
  Modell als S/W Strichzeichnung per Knopfdruck?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Modell als S/W Strichzeichnung per Knopfdruck? (3497 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 27. Dez. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen!
Bei uns werden regelmäßig aus Cocreate Modelle Zeichnungen für Patentanmeldungen erstellt. Diese Zeichnungen müssen nur aus schwarzen linien bestehen, also ohne Schattierungen und ohne Graustufen.
Durch die Kombination einzelnen Funktionen des "Zeigen" Menus kann ich ein mehr oder weniger ein brauchbares Drahtmodell darstellen. Die Kanten und der Hintergrund bleiben jedoch farbig. Die Kanten von runden Objekten werden aber nach wie vor ausgeblendet.
Gibt es denn eine Möglichkeit die ganzen Farben eines Modelles zu entfernen (Modell und Hintergrund) und die Kanten schwarz einzufärben OHNE die Eigenschaften des Modells ändern zu müssen?
Das angehängte Bild zeigt das was ich zZ habe. Zuerst mein Modell, dann die Strichzeichnung in Farbe des Kanten- und des Drahtmodells. Beim letzten Bild habe ich die Eigenschaften der einzelnen Teile sowie die Anzeige-Eigenschaften von Cocreate mühesam geändert. Die Zeichnung konnte ich für die Anmeldung nutzen, sie ist aber immer noch nicht optimal. Wichtige Kanten fehlen noch (Siehe Pfeile).
Gibt es denn eine Möglichkeit einfache Strichzeichnen zu erstellen (Screenshot reicht) ohne so ein riesen Theater zu machen?
Danke schön!
Trala
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Dez. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich brauchst du doch nur Annotation einzuschalten und dort die Ansicht machen.
In 3D das Modell wie gewünscht drehen, zu Annotation wechseln, Zeichnung erzeugen ohne Rahmen, bepfeilen und beschriften, als pdf speichern oder Screenshot machen.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Dez. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trala-la
warum erstellst Du Deine Strichzeichnung nicht mit einem Bildbearbeitungsprogramm?
Einfach
-den Hintergrund im Modeling auf Weiss stellen,
-Bild kopieren (über Print-Screen, kopieren->Rahmen oder Datei->Drucken hohen Auflösung->in Tiff-Datei)
-im Paint.Net Effekte->Künstlerisch->Bleistiftskizze    oder  Skizze nachzeichnen
und schon hast Du das gewünschte Bildchen.
Gratis in einer Minute    und ohne riesiges Theater
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Mazzen
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mazzen an!   Senden Sie eine Private Message an Mazzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mazzen
Creo Modeling V18
Windows 7 Professional 64bit
Intel Xeon E5620 4-Kern @ 2.40Ghz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache auch öfters mal Skizzen fürs Patentamt. Ich mache es genau so wie Matthias schon gesagt hat in Annotation. Meistens mache ich mir eine Baugruppe in der alle Bauteile drinne sind die ich als Skizze brauche und erstelle dann in Anno alle Ansichten auf einem Blatt. Ich drucke dann einfach immer die Ansicht als Fenster was ich brauche. Vorteil ist dabei, dass du am 3D Bauteil deine Sachen ändern kannst und hinterher kannst du ganz einfach die Zeichnung aktualisieren und die gleichen Ausdrucke wieder machen um deine Dokumente auf dem laufenden zu halten.
Matthias
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 30. Dez. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworte.
Ich habe bisher alle Zeichnungen mit Annotation erstellt, aber leider dauert es bei Gesammtkonstruktionen (mit vielen Freiformflächen vor allem) manchmal eeeewig lang bis ich eine Ansicht fertig habe. Modelling ist viel effizientes bei der Darstellung des Modells als Annotation. Deswegen hatte ich gehofft, dass es eine Moglichkeit über Modelling gibt.
Ich brauche nur die sichtbaren Linien und Kanten (von Rundungen z.B.). Vor Jahren habe ich gehört, dass am Berechnungsmodus vereinfachungen wählbar wären. Habe ich aber nicht mehr gefunden. Und mein Modell ist einfach viel zu groß um alle Möglichkeiten durchzuprobieren.
Gibt es denn ein Trick um die Ansichten in Annotation schneller zu berechnen?
Danke nochmal für die Hilfe!
Trala
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit - ich hab nur ganz kurz damit herumgespielt - 3D-PDF
Ich hab ein Modell von einem Haus als 3D-PDF abgespeichert. Anschließend lassen sich mit einem passenden Viewer alle Kanten wunderschön als S/W Linien ausdrucken.
Leider ist dieses Tool lizenzpflichtig....
lg, TheSnorre
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Jan. 2012 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber auf 64Bit-Platform in Version 17 nicht verfügbar.
kjw
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trala-la:
Wähle unter den Ansichteneigenschaften, bei Berechnungsmodus, Grafisch.
Dies beschleunigt die Darstellung enorm. Aber es kann auch zu unerwünschten Darstellungsfehler kommen und dies ist nicht empfehlenswert für Werkstattzeichnungen. Auch wer mit SolidPower die Positionsnummern vergibt hat mit diesen Ansichten seine Probleme.
Aber um eine Ansicht mit vielen (Freiform)Flächen schnell zu aktualisieren ist es genau das richtige.
