Thema: Meldung bei Textedit im Schriftfeld ausschalten (2006 / mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 02. Nov. 2021 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn man in Annotation das Schriftfeld durch Editieren der vorhandenen "Leerstellen mit Textreferenz" ausfüllen will erschein jedes Mal die Meldung in Beilage. Diese Meldung muss man dann jedes Mal mit "Weiter" quitieren. Kann man das Erscheinen dieser Meldungen ausschalten? Nach etwas mehr als 10 Jahren Modeling und Express weiss ich was da los ist und brauche sie nicht mehr. Danke im Voraus
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Nov. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hi Friedhelm, ich habe auf unserer Hilfeseite folgendes gefunden. Ist zwar nicht das gewünschte, aber vielleicht kann damit auch ein entsprechender Code für deine Meldung gesucht/gefunden/gebastelt werden. (setq docu::*docu-hide-wrong-owner-warning* t) Das unterdrückt die Meldung wenn etwas außerhalb einer ausgewählten Ansicht abgesetzt wird. ------------------
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Nov. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hi Friedhelm, Du arbeitest ohne Datenbank, dann sollte man den/die Rahmen mal kurz in Drafting einlesen und die Info's "tb:*" und "Archive*" löschen. Danach Rahmen mit store anno all del_old <dateiname.mi> wieder speichern ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 03. Nov. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet:Danach Rahmen mit store anno all del_old <dateiname.mi> wieder speichern [/B]
Hallo Karl-Josef, in der Express-Version gibt es kein *.mi . Das Problem hatte ich auch schon, da wurde mir bei Rahmenänderungen von einem netten Forummitglied mit Vollversion geholfen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Nov. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 04. Nov. 2021 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke schonmal für eure Reaktionen Hier die Meinen darauf. @ highway45Denke, dass das leider nicht viel hilft. Die Meldung kommt ja nicht wenn ich eine Text ausserhalb der Skizze "Title Block" zufüge, sondern einen darin vorhandenen Text editiere. Lasse mich aber gerne korrigieren. @ karl-josef_wernetJa, ohne Datenbank. >dann sollte man den/die Rahmen mal kurz in Drafting einlesen und die Info's "tb:*" und "Archive*" löschen. Jo, (blöd jetzt, aber kannte ich schon) da gibt es 50 "ASSP" mit "TR" und 46 davon mit TR:tb: Die 46. Das sind dann Leerstellen, ' ' die potenziel editiert werden sollen ("TR:tb:ARCHIVE" ist übrigens nur eine von ihnen), aber die 4 anderen wollen wir ja nicht killen da die ja automatisch gefüllt werden: TR:Sheet_global  RAWING_NO:2:0:1:-102:1:0 TR:Sheet_local:SHEET_NO:2:0:1:-102:1:0 TR:Sheet_global:SHEETS:2:0:1:-102:1:0 TR:Sheet_local:SHEET_SCALE:2:0:1:-102:1:0 Es funktioniert aber mit deinem Vorschlag. @ molto Gerd, siehe vorige Antwort von der_Wolfgang. Aber warum speichern wenn man die Schriftfeder auch aus C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 6.0\Annotation\win in eine anderes benannte Datei kopieren kann. Dann muss man sie allerdings noch mit einem Texteditor verändern um die Infos zu entfernen. Das hab ich selber noch nicht probiert.  = Probieren. So, jetzt weiter. Möchte die Schriftfelder lieber nicht ändern. Was ist, wenn man nach einiger Zeit doch die Datenbank bekommt. Dann sind X Zeichnungen mit sterilisiertem Rahmen. Meiner Meinung steckt die Lösung nicht im Workaround das Schriftfeld zu manipulieren, sondern im Befehl "am_mod_text_edit" Der kontrolliert ob der gewählte, zu verändernde Text eine für ihn betreffende Info hat und reagiert dementsprechend mit der Meldung. Gibt es zB. in der Befehls-syntax für diesen Befehl eine Option die das vermeidet? Wie schon oft geschrieben bin ich in Lisp eine Niete und habe in den Unterlagen für "fortgeschrittene User" nix gefunden. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 04. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: [@molto Gerd, siehe vorige Antwort von der_Wolfgang. Aber warum speichern wenn man die Schriftfeder auch aus C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 6.0\Annotation\win in eine anderes benannte Datei kopieren kann. Dann muss man sie allerdings noch mit einem Texteditor verändern um die Infos zu entfernen. Das hab ich selber noch nicht probiert. = Probieren. [/B]
Hallo, danke für den Tipp, ist für mich schwere Kost. Werde wenn ich mehr Zeit habe einmal versuchen das nachzustellen. Zum Glück hatte ich keinen neuen Bedarf an Rahme- bzw. Schriftfeldänderungen.
erstellt am: 05. Nov. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Zitat: Original erstellt von molto: danke für den Tipp, ist für mich schwere Kost. Werde wenn ich mehr Zeit habe einmal versuchen das nachzustellen.
Wenn ihr das kopierte MI Rahmen File mit einem TextEditor (vorsichtig!) editiert und aus TR:TB: ein TR:TB_OFF: macht kommt die Meldung meines wissens immer noch. Nur ändert sie sich geringfügig auf Code: Der gewählte Text verfügt über einen Textverweis mit Gruppe 'TB_OFF' und Art 'ARCHIVE', die mit der verwiesenen Aktualisierungsfunktion geändert werden kann.
Der Check, der da im Hintergrund läuft ist bissle komplexer. Der prüft ja auch ob Anwender:In ein View Label, ein Section line Label, eine Detail Beschriftung und und und ändern will. Also alles Texte die im grossen und ganzen normalerweise automagisch gefüllt werden. Wenn Du TR:TB: auf :TR_OFF_TB: änderst hast Du dann X Zeichnungen mit modifiziertem Rahmen, die man ggf auch wieder rück-ändern kann. Akuell gibt es keinen Schwitsch. Ich habe auch schon probiert in sd_data.lsp händisch einen "dontshowitagain" einzufügen. Hat nicht gewirkt. ______________________________________________________ Empfehlung: passt den Rahmen SO an, wie es HEUTE für Euch passt. Für spätere Änderungen (ihr werdet ja auch mal gekauft), oder sei es nur ein Firmenumzug zu einer anderen Adresse, ein Update der Corporate Identity (inkl.neues Logo) muss man sich mit einer Funktion "Rahmen" Tausch auseinandersetzen. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallo Wolfgang, was passiert wenn ich aus TR:TB:xxxx RT:TB:xxxx mache? bekomme ich dann immer noch die Meldung oder ist der Prozess gezielt auf TR fixiert? Wäre dann ja immer noch rückänderbar. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2021 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 05. Nov. 2021 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallo zusammen, wenn ein Zeichenblatt mit ausgeblendetem "TR:" erstellt worden ist, dann hängt dieses Attribut dem Blatt an. Wenn die Datei mit zurückgestelltem "TR:" wiederum aufgerufen wird, dann erfolgt bei dem modifiziert erstelltem Blatt keine Kontrollabfrage! Jedoch bei jetzt wieder neuerstellten Blättern wir die Kontrollabfrage wieder aktiviert. Somit hat man in der Datei also 2 verschiedene Blätterarten: Einmal ohne Kontrollabfrage Einmal mit Kontrollabrage. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Werner So isses. Muss aber nicht so bleiben. Trick: Erstmal Grundvoraussetzung kontrollieren bzw. einstellen. Im Modul Annotation; Datei; Vorgaben; (runterscrollen 2.von unten) Standardvorgaben; Annotation; Dateiverwaltung + siehe wie in 1. Bild einstellen. Grund: eine komprimierte .mi Datei kann man nicht editieren. Eine .bdl oder .bd2 Zeichnung (Eins oder mehrere Blätter = egal) mit zB. 7Zip (=Freeware) Archiv öffnen. ( Wer vorher eine Sicherungskopie erstellt ist ein Feigling.) 2. Bild Die am_2d_0.mi ist die Annotationzeichnung. Auf Festplatte speichern und kann mit zB Notepad++ editiert werden. Folgendes habe ich getestet. TR:tb: (Kommt 46 mal vor) ersetzt durch Placeholder_4_TR:tb: Dadurch wird es eine (Stink)normale Info auf die der Befehl "am_mod_text_edit" nicht mehr mit der Meldung reagiert. Zudem ist der Eintrag eindeutig um es später, wenn nötig, wieder zurück zu setzen. Danach kann die alte "am_2d_0.mi" im dem im Komprimierprogram durch die Neue ersetzt werden und das Bündel ist auf dem neuen Stand. ABER, Wiederholung: Meiner Meinung steckt die Lösung nicht im Workaround das Schriftfeld zu manipulieren, sondern im Befehl "am_mod_text_edit". Da dieser sich aber als "Änderungs-Resistent" erweist und es scheinbar auch nichts anderes im Annotation gibt kam mir die Idee wieder mal ME10 zu bemühen und nach Möglichkeiten mit dem "sd-execute-annotator-command" zu suchen. Und siehe da https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002286.shtml Habe den Text in eine Datei kopiert, smilys repariert und hier hochgeladen. Dazu habe ich dann ein Kommandobutton erstellt und den in die Msl (Msl=Minisymbolleiste) Textvorauswahl eingefügt. Beim Vergleich der Anzahl Klicks sieht man dann aber, dass es besser ist beim Standard zu bleiben. Da müsste sich schon ein Lisp-Kundiger bemühen etwas Neues zu schreiben, dass dem Ablauf von "am_mod_text_edit" entspricht. Aber all dieser Aufwand um einen Klick zu sparen? ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 11. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
