  Creo Elements/Direct
  Schriftfeldinhalte übernehmen
Autor Thema:  Schriftfeldinhalte übernehmen (1454 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 28. Okt. 2021 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der Freewareversion Express 8.0
Wenn ich unter Annotation meine Einzelteile auf mehrere Zeichnungsblätter
darstelle, will das Schriftfeld Seite für Seite ausgefüllt werden.
Es gibt aber auch Felder wie: Ersteller, Erstelldatum, Modellbeschreibung
usw. die auf jedem Zeichnungsblatt gleich sind.
Wie kann man diese Unformationen auf alle Zeichnungsblätter übertragen, ohne
sie einzeln auszufüllen?
Mit Gruß
Werner
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Okt. 2021 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wega:
Normalerweise kommen solche Informationen aus der Datenbank an die man Modeling anbindet um alle 3D Modelle und 2D Zeichnungen zu speichern und zu verwalten.  Das geht mit der Express Version natürlich nicht.
Stichwort für die ganze Sache sind "Textreferenzen" .  Kurzflug:
  • man definiert eine LISP Funktion die den (zukünftigen) Inhalt des Textes liefert
  • man registriert eine Textreference mit einem NAMEN und den Verweis auf die o.g. LISP funktion und ggf. einem Defaultwert
  • man erzeugt einen Text auf der Zeichnung und weisst diesem Text die Text Referenz zu.
  • damit weiss 'sozusagen' der Text, woher jener seinen Inhalt bezieht.
Im konkreten "Express" Fall würde ich mir nun eine Funktion schreiben (tr-get-ersteller-value), die den Wert von Blatt 1 (oder der niedrigsten Blatt Nummer) ausliest und diesen als Wert zurückliefert.
Damit editierst du die Texte jeweils auf Blatt 1 (also die Standard Text Edit Funktion) und die neue Funktion sorgt dann dafür das auf Blatt 2..3..4..27  der Zeichnung überall der selbe Wert auftaucht.
Alternative: ein Dialog, der die Werte für  Ersteller, Erstelldatum, Modellbeschreibung "am Stück" entgegen nimmt und dann "verteilt".
Eine fertige Lösung dafür gibt es AFAIK nicht. Da musst du wohl selbst was bauen (und dann natürlich hier der Express Allgemeinheit zur Verfügung stellen ...  )
==>>  https://support.ptc.com/help/creo/ced_modeling/r20.4.0.0/de/index.html#page/ced_modeling/OSDM_Annotation/am_cust_text.html  (boah ..  sogar auf Dheutsch!! )
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 30. Okt. 2021 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für Deine ausführliche Antwort.
Gerne würde ich solch eine Lösung dem Forum
zur Verfügung stellen, wenn ich die nötige
LISP-Kenntnis und Erfahrung hätte.
So bleibt mir nur der Wunsch etwas ausführbares
für EXPRESS zu finden.
Vielen Dank und Gruß
Werner
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 02. Nov. 2021 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld_auf_andere_Blaetter_uebertragen.pdf
habe in der Beilage beschrieben, wie ein bereits ausgefülltes Schriftfeld auf weitere Blätter "kopiert" werden kann.
Dann braucht man "nur noch" einige Texte zu editieren.
Pdf ist übrigens komplett mit Irfan View erstellt worden. Kost also nix.
Schönen Abend
Ps. das folgende habe ich auch noch wiedergefunden.
https://community.ptc.com/t5/3D-Part-Assembly-Design/Zeichnungskopf-ausf%C3%BCllen/m-p/179738#M87403
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 02. Nov. 2021 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
super beschrieben.
Gut nachvollziehbar und hat funktioniert.
Besten Dank und Gruß
Werner
