  Creo Elements/Direct
  3D Scan verarbeiten
Autor Thema:  3D Scan verarbeiten (1769 mal gelesen)
FKruse
Sehen Sie sich das Profil von FKruse an!   Senden Sie eine Private Message an FKruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKruse
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich wusste nun nicht genau, wo das Thema am besten hinpasst, daher hoff ich mal, dass es hier nicht komplett falsch am Platz ist
Folgender Ausgangspunkt:
3D-Scans -> Verschiedene Parameter aus den 3D-Scans für anderes Bauteil notwendig --> Automatisches Generieren der verschiedenen Größen wegen der Parameter beim neuen Bauteil.
Ich hatte mir nun überlegt, dass ich meine 3D-Scan-Bauteile jeweils als Referenz bzw. Skelett hernehmen werden und auf Basis dessen dann mein neues Bauteil automatisch mit den jeweiligen Parametern erzeuge. Jedoch kommt nun bei mir die Frage auf, ob dies denn grundsätzlich so möglich ist und ob Creo hierfür am besten geeignet ist oder ich doch lieber ein anderes CAD-Programm benutzen sollte.
Ich hoffe mal, man kann grundsätzlich verstehen, was ich vorhabe.
Danke schon einmal für Rückmeldungen!
Greetz
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format ist meistens STL.
"Creo Elements / Direct Modeling" kann keine Daten dieser Art einlesen.
Ob "Creo" das kann weiß ich nicht.
SolidWorks kann STL-Daten einlesen und anzeigen.
Diese können dann aber auch nicht bearbeitet werden.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Import einer STL-Datei ist in den meisten Faellen vermutlich nicht brauchbar,
da eine viel zu grosse Anzahl von Flaechen zustande kommt, welche ein richtiger Performance-Killer sind.
Siehe dazu auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002824.shtml#000015
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweile ist die Diskussion im Forum "Creo Allgemein" fortgesetzt worden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/001012.shtml
Wir erzeugen übrigens recht oft STL-Daten.
Da wäre es durchaus hilfreich, wenn man das Bauteil nachher mal laden und ansehen könnte, um die Oberflächenqualität zu beurteilen. Das machen wir jetzt immer umständlich mit GOM oder SWX.
Einen Scan zu laden um dann etwas drumherum zu konstruieren wäre sicherlich auch ein möglicher Anwendungsfall.
Es wäre auch besser wenn das STL-Optionen-Menü etwas sinnvoller gestaltet werden würde.
Zum Beispiel könnte ich mir zwei Wertetabellen für Abstand und Winkel vorstellen, die man selbst ergänzen kann. Oder ein paar Konfigurationen abspeichern, die sich bei bestimmten Bauteilen bewährt haben.
Optional wäre zumindest bei kleinen Teilen eine Vorschau oder Prognose der Flächenanzahl oder Dateigröße ganz nett. So daß man sehen kann was nachher herauskommt.
Das Thema STL wird durch die zunehmende Verbreitung von 3D-Druckern und -Scannern in Zukunft bestimmt noch größer werden. Sollte von den CAD-Entwicklern also nicht verpennt werden.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die Flaechenanzahl kann man mit den Facetten beeinflussen.
Da gibt es auch die Moeglichkeit den Abstand bzw. Winkel einzustellen.
WoHo
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKruse 10 Unities + Antwort hilfreich
RHINOCEROS 5 kann STLs öffnen und anzeigen (und bearbeiten). Die Testversion funktioniert auch nach Ablauf der Testperiode noch als Viewer.
Roman
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Woho, ich weiß.
Versuche mal, ein Bauteil mit möglichst gleichmäßiger Aufteilung und einigemaßen homogenen Flächen zu erzeugen ohne die Flächen unendlich klein zu machen und dabei die Dateigröße einigermaßen überschaubar zu halten.
Und das nicht einmal im Jahr an einem Testobjekt sondern mehr oder weniger wöchentlich im Tagesgeschäft.
Da wäre es schon hilfreich, diese Arbeit in demselben Programm zu erledigen und nicht noch andere Software installiern zu müssen um die nur als Viewer zu nutzen.
