 | NEU: SF Distance Check - Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Scan verarbeiten (1965 mal gelesen)
FKruse Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2015
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe folgenden Ausgangspunkt: 3D-Scans -> Verschiedene Parameter aus den 3D-Scans für anderes Bauteil notwendig --> Automatisches Generieren der verschiedenen Größen wegen der Parameter beim neuen Bauteil. Ich hatte mir nun überlegt, dass ich meine 3D-Scan-Bauteile jeweils als Referenz bzw. Skelett hernehmen werden und auf Basis dessen dann mein neues Bauteil automatisch mit den jeweiligen Parametern erzeuge. Jedoch kommt nun bei mir die Frage auf, ob dies denn grundsätzlich so möglich ist und ob Creo hierfür am besten geeignet ist oder ich doch lieber ein anderes CAD-Programm benutzen sollte. Ich hoffe mal, dass man grundsätzlich versteht, was ich vorhabe. Danke schon einmal für Rückmeldungen! Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKruse
Hey auch, um was für Parameter handelt es sich? 3D-Scanobjekte sind vornehmlich Punktewolken. Damit kann man nicht wirklich viel in einem CAD-Programm anfangen. Da ist es egal um welches CAD es sich handelt. Auch mit weiteren Formate wie z.B. STL kann ein CAD-Tool nicht viel anfangen, da es sich hierbei um viele Dreiecke handelt. Ein 'reverse-engineereing' bleibt hier nicht aus. Also nachmodellieren. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich will Füße einscannen und anhand derer dann eine maßgeschneiderte Leiste erstellen. Daher sind letztendlich die Parameter verschiedene Längen/Umfänge von meinen Füßen.. Dessen bin ich mir teilweise bewusst, jedoch ist es für mich relativ schwierig sich darunter etwas vorzustellen.. Gibt es denn dazu empfehlenswerte Literatur, damit ich mich weiter mit dem Thema beschäftigen könnte, sodass ich nicht so ziemlich unwissend unnötige Fragen stellen muss? Dann würde ich mich evtl. irgendwann dazu melden, falls Fragen auftauchen würden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKruse
Mit Literatur kann ich leider nicht helfen. Den meisten Krams habe ich mir selbst zusammengelesen. Die meisten Fragen und Antworten kommen beim Probieren. Zum aufarbeiten von Scan-Daten gibt es zB das Tool Meshlab. Das ist soweit ich weiß opensource. Dazu gibt es ein paar Blogs in denen ein paar Funktionen und herangehensweisen erklärt werden. Aber reine CAD-Software kann mit den Modellen nichts anfangen. Hier kann man höchsten das Modell reinladen und dann versuchen ein wenig drum herum zu konstruieren. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, dann werde ich da mal weiter probieren und mich umschauen  Ja, solch eine Software steht mir auch an meiner Uni zur Verfügung, dann werde ich mich dort nun einarbeiten.. Hatte nur gehofft, dass ich den Teil etwas weglassen kann Aber nun eine weitere Frage: Wenn ich mein Scan aufgearbeitet habe und diesen nun in meinem CAD-Programm habe, welche Möglichkeiten habe ich, dass ich ausgehend von diesem dann einem neuen Bauteil einzelne Parameter zuweisen kann? Sprich ich würde ganz gern die Länge, Breite an vielen Messpunkten usw. auf das neue Bauteil übertragen. Meine Vorstellung wäre nun für eine erste Annäherung ein Zug-KE mit den jeweiligen Anpassungen aufgrund der verschiedenen wechselnden Parameter.. [Diese Nachricht wurde von FKruse am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKruse
Adi09 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.08.2009 Creo2 M130
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FKruse
Hallo Falls du weiter kommerzielle Tools anschauen möchtest, könntest du mal SpaceClaim oder Geomagic Design Direct anschauen. Beide werben, basierend auf Punktewolken mit ein paar wenigen Mausklicks parametischen CAD Modelle zu erzeugen. Hat aber nichts mit Creo/ProE zu tun. Gruss Adi09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
