  Creo Elements/Direct
  *.stl laden?
Autor Thema:  *.stl laden? (11267 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ihr lieben Leute,
gemäss Hilfe und der Schnittstellenübersicht unter "Module" kann man mit OSM *.stl-Dateien laden und speichern.
Speichern krieg ich hin, nur beim Laden habe ich Mühe. Das Format erscheint gar nicht in der Liste. Und wenn ich auf "alle" umstelle und die Datei doppelklicke, motzt OSM er könne diese Datei nicht laden.
Gibts da Abhilfe?
Besten Dank im Voraus.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ging das noch nie.
Die einzige Möglichkeit ist, eine Punktewolke zu laden und dann zu verbinden.
STL-Dateien bestehen nur aus Koordinaten, die Dreiecksflächen definieren.
Die kann man sich aufbereiten, aber empfehlen würde ich die Mühe nur bei ganz kleinen Teilen...
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I     Design-Competition 2008
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. Ist leider ein nicht allzu einfaches Entlüftungsventil
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
gemäss Hilfe und der Schnittstellenübersicht unter "Module" kann man mit OSMCoCreate OneSpace Modeling *.stl-Dateien laden und speichern.
Da wuerde ich einfach mal behaupten, dass die Hilfe nicht in Ordnung ist.
Denn da steht:
Die folgenden Formate können Sie ohne spezielle Lizenz laden und speichern,
müssen dazu aber im Dialogfeld Module die entsprechende Funktion aktivieren.
Darunter ist dann IGES, STEP, ACIS (SAT), STL und PCB aufgelistet.
Klarer Fall von denkste.
WoHo
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, habe gleich einen internen Bugreport verfasst. (Die Onlinehilfe ist hier irreführend, Modeling kann keine STL-Dateien laden.)
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 09. Apr. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Apr. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir mal das Programm Blender heruntergeladen (Freeware). Das kann STL laden und angeblich alles mögliche exportieren. Ich hab darin aber nur Viewer-Formate gefunden. Nebenbei eine gute Möglichkeit an ein Renderprogramm zu kommen, wenn man versteht wie es funktioniert
Diese Programme gibt es als Testversion: SolidView,  IronCAD,  KuboTek. Aber was man damit machen kann, weiß ich jetzt nicht.
Zumindest kannst du dir mit eins solcher Programme das Bauteil ansehen. "stl viewer" gibt jede Menge Treffer in Suchmaschinen.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@highway45: Danke, aber bloss angucken reicht nicht. Ich muss das Teil verbauen und in der Datenbank ablegen können.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wenn du es mir per Email zusendest dann kann ich es dir bis morgen evtl. als pkg oder step oder sowas zurückschicken.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Programmen, wie z.B. 3D Evolution von Coretech. Dann aber ein IGES File abspeicher und dieses in OSD einlesen. Das gibt ein Flächenmodell
gruss
Patrick
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
geht nur wenn du die stl-Lizenz mit dazugenommen hast, und die kostet ein paar Pfund
Ich hab das File von Rolf und konvertiere es ihm bis morgen um.
Papst
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Apr. 2008 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schäme mich ja fast es sagen zu müssen......ich habs nicht hinbekommen, mein Progi macht die Grätsche. Entweder weil die Datei zuviele Dreicke hat  oder weil sie defekt oder zu groß ist. Nach 3 Stunden Ladezeit habe ich abgebrochen.
Rolf, Jetzt gäb es noch die Möglichkeit CAD-Sys-übergreifend unsere netten Nachbarn die SWX-ler zu fragen ob die es laden können. Versuch dich doch auch mal in unserem Anwendungsforum. Bin mir sicher da geht dann was.
Sorry und LG
Papst
P.S.: normalerweise verbeisse ich mich an solchen Dingen, aber momentan steht der Wohnungsumbau noch im Mittelpunkt.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber ich denke, ich belasse es jetzt mit meinem Klumpen.
BTW: hast aber nicht bis zu deinem Post dran rumgepröbelt, oder?
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW: hast aber nicht bis zu deinem Post dran rumgepröbelt, oder?  ;)
Nööööööööööööö  Habs über Nacht laufen lassen und die war bei mir gerade mal 3h lang
Hemicuda
Sehen Sie sich das Profil von Hemicuda an!   Senden Sie eine Private Message an Hemicuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hemicuda
Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz
2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB
WinXP Pro SP3
Alibre Pro Studentenlizenz V8.2
PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz
2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB
WinXP Pro SP3
CoCreate OneSpace Modeler PE
Pro/E Wildfire III
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wenns hilft, kann ich es mal mit ProE Wildfire3 und/oder Alibre probieren. Einfach Datei an mich senden ... werde mich dann gleich dran machen.
Der Versuch mit Alibre muss allerdings bis am Abend warten - das hab ich nur zuhause.
Hemicuda
[Diese Nachricht wurde von Hemicuda am 11. Apr. 2008 editiert.]
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Ist bei SWX durchgelaufen. Kann auf zwei von drei verschiedenen Arten geladen
werden, wobei die eine nur eine Anzeigeform ist, welche man dann nicht weiter
verwenden kann, nicht mal in einer Baugruppe. Die Zweite ist ein Flächenmodell,
bei der Umwandlung in ein Volumen hab ich dann irgendwann auch abgebrochen. Das
Flächenmodell ist im OSM ca. 20 MB gross (in SWX auch). Als Volumenmodell hat
der Import mit der Meldung "zu viele Flächen" abgebrochen.
STL ist halt nicht für CAD - Import gedacht, sondern für RPT.
Mike
The Power Of Dreams
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
STL-Daten beschreiben ein Modell in Dreiecksflaechen.
Wenn man zur Kontrolle mal einfache Teile im STL-Format speichert,
dann bekommt man auch eine Information darueber, wieviele
Dreiecksflaechen generiert wurden.
Im Modeling haengt das noch zusaetzlich davon ab, wieviele Facetten
dargestellt werden.
Fuer einen einfachen Quader werden 24 Dreiecksflaechen generiert.
Fuer einen Zylinder werden je nach Facettierung 200 oder auch 1.000 oder
noch mehr Dreiecksflaechen erzeugt.
Bei einer Schraube sind das schnell mal 700 Flaechen, bei einem Lager
10.000 Flaechen, ...
Wenn man nun diese Dreicksflaechen wieder zu einem "facettierten" Modell
zusammenfuehrt, so kann man mit diesem Modell kaum etwas anfangen
und zusaetzlich wuerde es dem System extrem Einbussen in der Performance
bringen.
Man kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man ein Modell mit so vielen Flaechen hat.
Aehnliches wuerde ja auch passieren, wenn man mehrere Saetze als Text in ein Modell
hineinfraest oder herausextrudiert.
Man koennte natuerlich schon mal in Versuchung geraten, STL Dateien zu
importieren, da man ja aus eDrawings Dateien eine STL-Datei generieren kann.
Nur wuerde ich solche Daten lieber mit eDrawings ansehen als mit Modeling.
Und damit weiterarbeiten macht nicht wirklich Sinn.
Zum Spielen vielleicht nicht schlecht, zum Weiterarbeiten jedoch schrecklich.
Ein Beispiel habe ich mal als Bild angehaengt. Ich denke, dass dieses
Modell auch ueber einen STL-Import erzeugt wurde. Das Modell besteht aus
rund 14.000 Flaechen.
WoHo
