  Creo Elements/Direct
  Startfehler beim Lesen der Anpassungen
Autor Thema:  Startfehler beim Lesen der Anpassungen (2577 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nervt uns schon ziemlich lange.
Nicht jeden Tag, bei manchen einmal die die Woche, bei anderen nur einmal im Monat.
Beim morgenlichen Hochfahren vom CAD öffnet sich das Konsolenfenster mit folgender Meldung:
# FILE: "M:/ccm17_00/user/BENUTZERNAME/german/sd_data.lsp"
# MESSAGE "LISP-Fehler: Unexpected end of #<input stream \M:/ccm17_00/user/BENUTZERNAME/german/sd_data.lsp\">.
:AUTO_BODYCHECK
:TRANSPARENCY
sd-defdialog SD_LOOK_FOR_USED_LICENSE...
sd-defdialog GD_VIELECK_2D...
und so weiter, tonnenweise Einträge.
Dann kommt das Ausgabefenster hinzu mit dieser Angabe:
FEHLER beim Laden von M:/ccm17_00/user/BENUTZERNAME/german/sd_data.lsp". Mehr Details im Konsolenfenster.
Und dazu gesellt sich dann ein Fehlerfenster:
LISP-Fehler:
misplaced right parenthesis
Dazu noch ein Fehlerfenster:
Eingabe unvollständig: ')'
Automatisch ergänzen oder ignorieren?
In der sd_data.lsp können wir allerdings keine verdächtigen Einträge finden, auch keine Klammerfehler.
Die Kollegen arbeiten mit V17 M020 auf Vista 32bit, ich habe V17 M025 auf Win7 64bit und da tritt der Fehler scheinbar nicht ganz so oft auf.
Hat vielleicht jemand eine Erklärung für so ein Verhalten ?
Das Schließen vom CAD dauert auch immer ziemlich lange, wie hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003964.shtml
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Mai. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei mal eine sd_data.lsp und eine all_data.lsp von gestern abend.
Heute morgen kam die Fehlermeldung wieder und da habe ich mir die direkt rauskopiert ohne vorher noch irgendwas gemacht zu haben.
Die sd_data.lsp sieht für mich korrekt aus, aber bei der all_data.lsp fehlt am Ende etwas.
Nun kann ich den Fehler auch provozieren: einfach am Ende der Datei etwas löschen.
Bleibt die Frage: warum wird eine der Dateien beim Schließen des Programms nicht korrekt geschrieben ?
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ohne geprüft (und großartig überlegt) zu haben: mit welchem Prgramm editierst du deine Dateien?
Vll macht dieses Programm am Ende ein Leerzeichen oder akzeptiert keines am Ende beim Speichern??
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Notepad++
Aber ich, bzw die Kollegen, editieren da ja erstmal gar nichts, das CAD schreibt die Dateien ja selber.
Und am Ende steht auch normalerweise "End of file" und Leerstellen sollten doch kein Problem sein.
Aber hier fehlt am Ende definitiv noch mehr.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
kann es event. mit Anpassungen am Strukturbrowser zu tun haben?
Im anderen Beitrag schreibst du:
>Erst nach ungefähr einer Minute ist das CAD weg, aber die Strukturliste ist noch ein paar Sekunden zu sehen.
und in deiner all_data.lsp bricht der Schreibvorgang in den Einstellungen des "PARCEL-GBROWSER" nach ":EXPAND-RELATIONSETS T" ab.
Der nächste Eintrag wäre dann ":EXPAND-STOCK-CONTAINERS T" gewesen.
Rohteilbehälter, arbeitet ihr damit?
Ist natürlich Blödsinn wenn beim nächsten Mal der Abruch anderswo passiert.
Habt ihr schon eueren Supporter angeschubst
    Gruss Friedhelm
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob das immer an derselben Stelle abbricht, weiß ich nicht.
Aber ich kann das ja mal im Auge behalten.
Mit Behältern oder Rohteilen arbeiten wir gar nicht.
Scheinbar betrifft es mal die all_data.lsp und mal die sd_data.lsp
Support schubsen steht noch aus
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Es lag an unserer langsamen Netzverbindung vom Arbeitsplatz zu den Servern an einem anderen Standort.
Wenn das CAD noch mit Schließen beschäftigt war und der Benutzer schon den PC heruntergefahren hat, dann wurden die Anpassungsdateien nicht korrekt geschrieben.
Die Startroutine wurde nun lokal gelegt.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage wäre, ob der Prozess des Modeling schon beendet ist, bevor die Daten übers Netz geschoben wurden oder ob hier eine Art Cache die Daten puffert.
Wenn ich richtig vermute, dass Modeling noch nicht richtig beendet ist, hätte man es elegant lösen können, indem man beim Herunterfahren ein Script startet, welches erstmal schaut, ob Modeling noch "lebt" und wartet, bis es richtig beendet wurde.
So ein Script könnte man über GPEDIT.MSC --> Computerkonf. -> Windows-Einstellungen -> Skripts Starten/Herunterfahren einfügen.
Das müsste aber eine Person mit der entsprechenden Fachkenntnis machen.
Patrick
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie das eingerichtet war und was unsere IT da jetzt genau gemacht hat, weiß ich gar nicht. Hab da auch keine Ahnung von.
Das Problem gab es übrigens auch an anderen Standorten im Firmenverbund.
Auf jeden Fall fährt das CAD nun schneller hoch als damals bei der Neuinstallation.
Jetzt müssen wir morgens direkt losarbeiten
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
War nur als Anregung gedacht. Wenn ihr mit der jetzigen Lösung zufrieden seid, ist ja alles in Butter. Ich würde den Aufwand auch scheuen und lieber die Anpassungen lokal ziehen. Die Vorteile hast du ja bemerkt (Speeeeed!!  ).
Patrick
