  Creo Elements/Direct
  V17 auf Win7 64bit starten und beenden
Autor Thema:  V17 auf Win7 64bit starten und beenden (2494 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CoCreate Modeling V17 auf Win7 64bit kann ich nur empfehlen. Allerdings sind zwei Dinge lästig:
1.
Das Programm wird mit einem Desktop-Button über eine .bat gestartet.
Wenn ich den doppelklicke passiert erstmal nichts.
Mache ich den Doppelklick nochmal, dann startet es.
So ist das jeden Morgen, ich hab mal eine Weile drauf geachtet auch wirklich richtig geklickt zu haben.
2.
Wenn ich das Programm schließe, dann dauert es ziemlich lange, bis es weg ist.
Erst nach ungefähr einer Minute ist das CAD weg, aber die Strukturliste ist noch ein paar Sekunden zu sehen.
Sind die beiden Verhaltensweisen normal oder kann das irgendwie geändert werden ?
Vielleicht weiß ja jemand was.
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Matthias,
ich habe die gleiche Konfiguration, kann aber keinen der beiden Punkte bestätigen. Einmal doppelklicken zum Starten reicht, beim Beenden gerade habe ich 5 sec. gestoppt (hatte allerdings auch nur eine Zeichnung geladen).
Woran es liegt, dass bei Dir die Probleme auftreten, weiß ich allerdings nicht.
Viele Grüße, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir ja enorm weiter
Danke, so weiß ich daß es auch anders geht
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann deine Probleme auch nicht nachvollziehen.
Bei mir startet es nach dem resten Doppelklick und beendet auch recht zügig.
Hast du schonmal probiert, wenn das Programm offen ist, es per rechten Mausklick
in der Taskleiste -> "Dieses Programm an die Taskleiste anheften" zu fixieren?
Bei manchen Programmen, die sich bei mir wärend des öffnen, schließen, minimieren, ...
komisch verhalten haben, hat das schon geholfen.
Viel Spaß beim Tüfteln
Grüße Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn Du schreibst, dass Du Modeling ueber eine .bat Datei startest,
dann waere es schon interessant diese mal zu durchforsten, was da so alles passiert.
Auch ich starte ueber eine .bat Datei und da sind einige Ueberpruefungen drin,
die unter Umstaenden auch ganz schoen lange dauern, wenn bestimmte Situationen auftreten.
Wenn das Beenden von Modeling recht lange dauert, dann kann das auch etwas mit
dem Hauptspeicher zu tun haben, wenn Du sehr knapp mit Speicher ausgeruestet bist.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ledock:
in der Taskleiste -> "[i]Dieses Programm an die Taskleiste anheften
" zu fixieren?[/i]
Dann startet es fix !
Aber ohne die Firmen-Anpassungen
Original erstellt von woho:
mhm, wo kann ich das denn sehen ?
Eigentlich sollte doch das Schließen mit dem Schreiben der Einstellungen doch nicht so rechenintensiv sein.
Wir hatten übrigens vorher Vista 32bit (da war alles noch normal) und unsere Anpassungen leigen auf dem Netz. An den corp, site und user Dateien ist also alles gleich geblieben.
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Solid Edge ST10 Win10-64
Modeling V20.5 Win10-64
Salome 9.1
erstellt am: 14. Jan. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Have a look if the application looks for something on a network resource that does not longer exist (the application itself or something in the customization profile). About the delay on close: do you use MM or any other pdm software? May be that on the new workstation MM is configured to delete ownership on all parts at closing, while in the previous workstation it was not.
About the persistence at screen after the application is closed, I saw something similar too, but just for a few seconds, not a minute as in your case. I guess it is a problem related to the graphic card driver, but it does not disturb too much.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 16. Jan. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
We use Phoenix PDM and I searched all the customize files for some suspicious entries.
But I am not an expert about these configuration details.
I will give the problem to our IT department for getting a solution with our resellers.
Thanks to all for the help and ideas !
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem solved.
We had a very slow server connection to the single factories.
Now the start process is placed on each local server.
