  Creo Elements/Direct
  kreisrunde Spiralfeder mittels FreiForm Methode
Autor Thema:  kreisrunde Spiralfeder mittels FreiForm Methode (3493 mal gelesen)
Lucia81
Sehen Sie sich das Profil von Lucia81 an!   Senden Sie eine Private Message an Lucia81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucia81
erstellt am: 27. Okt. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine gewickelte Feder im One Space Modeling konstruieren.
Im Prinzip handelt es sich um eine gewickelte Spiralfeder, die so gewickelt ist das sie einen Kreis bildet. Anfang und Ende des Drahtes werden zusammengeschweißt.
Das Bild rechts zeigt ein Foto einer Gesamtbaugruppe  im eingebauten Zustand. (Feder im innern)
Mit den Freiform Methoden im OSD 2007 bin ich bisher leider nicht zum Ziel gekommen.
1. Versuch:
Mittels Option „ZylSpirale“ lässt sich gut die Spiralfeder erstellen, einen geschlossenen Kreisform ließ sich nicht erzeugen.
2. Versuch: Freiform Methode mittels Verbindungslinie hat mich auch nicht weiterbracht. Dazu habe ich die Profile (Querschnitt in Ellipsenform) jeweils 90° versetzt im Raum platziert (4 Profile je Umdrehung). Leider lassen sich die Profile nicht miteinander verbinden, da hierfür Eckpunkte erforderlich sind.
Hat jemand noch eine Idee diese Feder in Form eines gewickelten Drahtes zu erstellen?
Ciao Lucia
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucia81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucia !
Sieh mal hier, da wurde solch eine Aufgabe schon mal besprochen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003307.shtml
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucia81 10 Unities + Antwort hilfreich
...und hier auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003349.shtml
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucia81 10 Unities + Antwort hilfreich
... und eine sehr einfache Loesung ohne Formel und Excel gibt es mit Surfacing.
In einer Arbeitsebene einen Kreis,
in einer weiteren Arbeitsebene eine Linie durch den Kreis zeichnen,
Surfacing Erweitertes Ziehen
Arbeitsebene jene mit der Linie
Bahn ist der Kreis
Steuerung Winkel z.B. 3600 Grad
ok
Das ergibt einen Flaechenteil, von dem eine Kante als Bahn fuer die rotierte Spirale herangezogen werden kann.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 28. Okt. 2010 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucia81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
... Das ergibt einen Flaechenteil...
So ein schöner Radi, leider erst nach dem Oktoberfest
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
