  Creo Elements/Direct
  Runde Helix (Anfang=Ende)
Autor Thema:  Runde Helix (Anfang=Ende) (10161 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine runde Helix im Modelling modellieren?
Ich brauche eine runde Spiralfeder!
OSD 15.5
WinXP Pro.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Freiform --> ZylSpirale
Oder
3D-Kurve --> Spirale und danach Freiform --> Ziehen über Bahn
(http://osd.cad.de/anleitungen.htm#17)
Oder noch eleganter und sogar mit angelegten Enden:
http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#02
          http://osd.cad.de/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Oder
das sind ja aber normale Druck/Zugfedern.
Ich meine in etwa sowas: http://www.cocktail-hits.de/lexikon/cm_barsieb.gif
Die Feder aber dann kreisförmig geschlossen, so das
Anfang und Ende sich berühren!
OSD 15.5
WinXP Pro.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas geht wohl nur mit einer Parameterkurve als Leitkurve. Da wünsch ich aber viel Spass beim Definieren
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
helix2.rec.txt
Ach so...
Theoretisch könnte ich mir vorstellen, die erste Windung mit Hilfe von Arbeitsebenen und einer 3D-Kurve zu konstruieren. Siehe Bild (helix.jpg) -->
Dann mit Ziehen über Bahn einen Körper erstellen und den vervielfältigen.
Keine Ahnung, ob das praktikabel ist, mehr so die Brechstangenmethode für eine bildliche Darstellung...
Wenn man die Koordinaten hat (zum Beispiel aus einer Formel oder einer Hilfskonstruktion), dann kann man die 3D-Kurve auch mit dem Recorder einlesen.
Anbei eine Recorder-Datei (Endung .txt entfernen) und ein Bild (helix2.jpg), wie ich das meine.
Ein geschlossener Spline kann mit dem Goodie (load "cv3d_thicken") zu einem Körper verdickt werden.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 04. Jun. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenscheibe.lsp.txt
Hallo noxx,
Im Sinne des angehängten Lisps, habe ich bereits mehrere Kurvenscheiben erstellt.
Mit einer Berechnung im Excel, welche ich leider nicht hingekriegt habe, lassen sich die Koordinaten deines Torusa ermitteln. Das benötigt halt ein bisschen Geschick und eventuell einen Hochschulabschluss...
Ich bin gespannt auf Deine Lösung!
Danach ins Lisp von Matthias oder mir übertragen und im Modeling ausführen.
Die erstellte Kurve kann man wie von Matthias beschrieben oder hiermit in ein Modell umwandeln.
Viel Glück!
Gruss vom Thunersee, Joy
Da noch etwas zum Thema
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 04. Jun. 2009 editiert.]
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
rundeHelix.zip
N'Abend
Habe hier schnell eine ungetestete Excel-Tabelle geschrieben, welche die 3D-Koordinaten-Punkte einer runden geschlossenen Helix berechnet (nein, ich habe kein Hochschulabshcluss  ) Ich bin nicht gross ins Detail gegangen, der Mittelpunkt liegt fix auf x,y,z = 0,0,0, die Drehachse ist y und es wir nicht überprüft, ob es geometrisch i.O ist. Halt quick and dirty. Der letzte 3D-Punkt entspricht wieder dem ersten Punkt, so dass eine geschlossene Kontur entstehen sollte. Ich habe es gerade nicht im Kopf, ob man bei 3D-Skizzen auch eine geschlossene Spline wählen kann, dann könnte man den letzten Punkt weglassen.
Könnte man natürlich alles auch in ein Lisp einbauen, sind eigentlich nicht so viele Formeln....
mfg Thömu
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Jun. 2009 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
rundeHelix.lsp.txt
Hey, super Deine Berechnung! Das hätte ich niemals geschafft!
Hier mit 10 Windungen in ein Lisp geschrieben. Die letzte Koordinate muss wie von Thomas angenommen nicht kopiert werden, da die Spline automatisch geschlossen wird.
Dazu ein Bild mit der Vorschau.
Wenn nun jemand die Excel-Formel gleich ins Lisp übertragen könnte, wäre dies natürlich Deluxe!
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 05. Jun. 2009 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch im Modeling die Moeglichkeit fuer eine 3D-Kurve eine Formel einzugeben.
Wenn nun die Formel bekannt ist, so sollte es kein Problem sein daraus die Leitkurve zu erstellen und da zieht man dann einen Kreis darueber.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Excel-Formel ist klasse !
Ich hab mal etwas herumgespielt. Dabei hab ich aber das Problem, daß ich die 3D-Kurven nicht zu einem schönen 3D-Körper bekomme.
Mit (load "cv3d_thicken") geht es manchmal, mit sd_wire2solid.lsp nur komisch (sieht aber witzig aus). Ziehen über Bahn geht nicht, weil die Bahn geschlossen ist.
Anbei mal zwei Beispiele (V14). Habt ihr das besser hinbekommen ?
3D-Kurve als Formel eingeben geht erst ab V15.5
Übrigens, was sagt überhaupt noxx dazu ?
          http://osd.cad.de/
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab das hier mit den Bordmitteln der v16 gemacht.
Freiform - Material hinzufügen - Ziehen
Etwas gemogelt und die A3 auf's Auge ausgerichtet.
Sieht aber gut aus oder ?
Leider geht die Grösse des pkg über das Upload-limit
Gruss Friedhelm
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Jun. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix.zip
Ja, im Excel schon
Wenn noch gewünscht, kann ich noch die Position und LAge einer Arbeitsebene berechnen, so, dass sie tangential durch die berechnete Bahn geht. Damit könnte man dann mit Ziehen verschiedene Profile verwenden, so dass der Querschnitt nicht verzerrt wird.
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 09. Jun. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
  Meine Fresse, was man mit Excel alles machen kann !
Das mit der Arbeitsebene wär schon ganz gut. Dann hat man zumindest eine funktionierende Möglichkeit, einen 3D-Körper zu erstellen.
Und ich hab mal wieder was für die Hilfeseite
          http://osd.cad.de/
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen schönen 3D-Körper bekommst du auch, wenn du in Teileeigenschaften
die Facettengenauigkeit mit Verfeinern auf 4 stellst.
Sieht aus wie Poliert
Gruss Friedhelm
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 10. Jun. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bracuhe noch Hilfe von euch, damit es dann acuh mit der A-Ebene funktioniert.
Was für angaben braucht man, um eine Ebene zu erstellen? Ich weiss den 3d-Punkt für den Ursprung und ich weiss, in welche Richtung die Normale zeigen muss.
Im PE habe ich ja keinen Recorder, um dies herauszufinden...
mfg Thömu
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Jun. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Ja, kann man klasse Sachen mit basteln. Für die Kunstausstellung
@Thömu: in der PE kann man Befehle aufzeichnen mit "Anpassen..." --> "Neu..." --> "Aufzeichnen"
3D-Punkt und Richtung langt eigentlich.
Wie die dann liegt, ist ja beim kreisförmigen Querschnitt wurscht.
Ein Fadenkreuz sollte noch enthalten sein im 3D-Punkt.
Bei einem anderen Querschnitt muß man sich dann eben eine Hilfslinie basteln.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
in der PE kann man Befehle aufzeichnen mit "Anpassen..." --> "Neu..." --> "Aufzeichnen"    ;)
Stimmt, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht...
Dass der Ursprung und die Normale genügt, weiss ich schon (die U-Richtung wird ja einfach angenohmen, aber die kenne ich auch) Ich möchte nur noch wissen, in welchem Format eine Lisp dies braucht. Die 3D-Koordinaten sind klar (x,y,z). Nur beim Winkel bin ich mir nicht ganz sicher. Ich nehme an, als Einheitsvektor, also ebenfalls im Format x,y,z. Nur würde ich dies zuerst gerne wissen, bevor ich die Formel dafür zuammenbastle. Dabei bringt mir das Aufzeichnen leider nicht sehr viel...
Code:
create_workplane :new   t_dir   rigin
"*** BILDSCHIRM-KLICK ***"
:normal :u :nobiggrin  ne
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 10. Jun. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu darf man ja auch nicht klicken, sondern muß die Koordinaten manuell eingeben.
Dies macht eine Arbeitsebene im Nullpunkt mit der Normalen in Z-Richtung (und ein Fadenkreuz):
Code:
create_workplane :new :pt_dir :origin 0.0,0.0,0.0 :normal 0.0,0.0,1.0 :done complete
uic_c_line_cross 0.0,0.0 complete
Also wie du schon vermutet hast: X,Y,Z
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix_01.zip
Hier mal mit den Ergänzungen, ich hoffe, es passt so, ich habe es nicht überprüfen können.
Die Richtung der Normale ist eine Annäherung, wie man sie ganz genau berechnet, keine Ahnung... Probiert es mal aus und gebt mir sonst Bescheid, wenn es nicht passt.
mfg Thömu
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir sieht es sehr gut aus !
Hast doch sicher nichts dagegen, wenn es auf der Hilfeseite landet ?
Vielleicht strickt ja noch jemand ein Lisp drumherum...
          http://osd.cad.de/
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 11. Jun. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast doch sicher nichts dagegen, wenn es auf der Hilfeseite landet ?  [/B]
Nö, mach nur.
Ich bin mir auch schon am Überlegen, wie eine vereinfachte Funktion aussehen würde, für eine Lisp-Datei... Momentan wären es für die 3D-Kurve je Punkt 3 Formeln (für den X-Wert, Y-Wert und Z-Wert). Im Excel habe ich mit Hilfspunkten gerechnet, deshalb sind es mehr Formeln, dafür einfachere.
Eigentlich müsste es aber mit einer Gleichung 3ten Grades gehen...
mfg Thömu
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem noch nicht mal mehr der Themenstarter Interesse bekundet hat, weiß ich nicht, ob es sich überhaupt lohnt, ein Lisp-Programm zu schreiben.
Als Training der Lisp- bzw mathematischen Kenntnisse natürlich ganz interessant, aber als Anwendung doch sehr exotisch.
Hier ist jetzt der Eintrag auf der Hilfeseite:
http://osd.cad.de/lisp_3d_36.htm
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne Frage zu der Exeldatei.
Wenn man sie öffnet, sind die Koordinaten in der Spalte J wie sie sein sollen.
Dezimalpunkt für die Werte und Komma als Trenner.
Wenn man eine neue Helix berechnet wird der Dezimalpunkt zu Komma,
was entweder durch viel Nacharbeit im Editor geändert werden muss,
oder eine Änderung der Ländereinstellungen im Control Panel erfordert.
(Dezimalsymbol auf . setzen) Das wirkt im Excel.
Gibt es dafür auch einen (Zauber)Trick im Excel selbst ?
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 11. Jun. 2009 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
JA.
Ach.. Du willst auch wissen WIE? ;) Im prinzip: wende sd-string-replace im Äxl an!
Zelle: 3 Varianten fuer J2 (die Formel, dann 'runter kopieren'):
Code:
=WENN(ZEILE()-1<=ABS($B$5*8);VERKETTEN(
    ERSETZEN(FEST(F2;7);FINDEN(",";FEST(F2;7);1);1;".");",";
    ERSETZEN(FEST(G2;7);FINDEN(",";FEST(G2;7);1);1;".");",";
    ERSETZEN(FEST(H2;7);FINDEN(",";FEST(H2;7);1);1;".")))
Hier am Beispiel einer mit 7 Nachkommastellen zum String gemachten zahl: a) man suche die Position des Kommas und ersetze, eine zeichenkette der länge 1 genau an der position des Kommas mit einem String der das "." ist. Das ganz fur X Y und Z.
Eleganter ist natuerlich WECHSELN:
Code:
    WECHSELN(FEST(F2;7);",";".");",";
    WECHSELN(FEST(G2;7);",";".");",";
    WECHSELN(FEST(H2;7);",";".")))
huebscher in der variante:
Code:
=WENN(ZEILE()-1<=ABS($B$5*8);WECHSELN(WECHSELN(VERKETTEN(FEST(F2;7);" ";FEST(G2;7);" ";FEST(H2;7));",";".");" ";","))
weil hier die komma-punkt-ersetzung nur 1 mal erfolgt.
Oh... das war die Variante für OpenOffice natürlich.
Das Äxl die LOCALE einstellung erst nach einer Neuberechung anwendet halte ich übrigens für einen Bug!
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 12. Jun. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
oje... warum könnt ihr nicht einfach alle mit der Ländereinstellung Schweiz arbeiten...
mfg Thömu
--ToTo--
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo-- an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--
erstellt am: 22. Jan. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's die Excel-Vorlage auch als normale Helix Version?
VG
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 22. Jan. 2024 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ToTo
Schau mal da fieleicht reicht dir das.
Federn erstellen
http://osd.cad.de/lisp_3d_02.htm
Volker
Volker
