  Creo Elements/Direct
  Wie würdet ihr das machen ?
Autor Thema:  Wie würdet ihr das machen ? (1688 mal gelesen)
anwell
Kaufmann / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anwell an!   Senden Sie eine Private Message an anwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwell
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
da ich nicht sehr oft mit Modeling arbeite, fällt mir ein Lösungsansatz für eine Aufgabe etwas schwer.
Ich habe mal ein PDF der Zeichnung angehängt.
Kann mir jemand helfen und Lösungsansätze beietn? Wäre echt toll.
Schöne Grüße
anwell
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eingebaut in eine Maschine würde ich so ein Ding wie die diversen Sicherungsscheiben (Schnorr etc.) als simple, volle Scheibe modelliern.
Wenns wirklich "echt" sein muss:
Mit "3D-Kurve"-"Parameterkurve" ein Drittel der "Welle" erzeugen und danach mit "Freiform"-"Ziehen mit Bahn" einen Abschnitt des Rings modellieren und den dann verfielfältigen und verschmelzen.
Oder gleich den ganzen Ring (siehe unten)
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
So ähnlich sollte das aussehen
PS: Ins Feld "Ende" habe ich (* 2 pi) eingegeben
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
anwell
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank - funktioniert prima. Ich muß nur noch ein wenig mit den Paramtern rumspielen, dann bekomme ich es hin. Super!
anwell
