 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Durchsichtige Darstellung in ANNO (3072 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo, du könntest eventuell die Scheibe des Fensters ausblenden (Teile verwalten) und die Linien dahinter mit einer anderen Strichstärke darstellen. Oder möchtest du eine schattierte Ansicht erstellen? Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, ok. Ich denke, ich probiere das einma aus. Ansonsten lasse ich das mit dem Durchsichtigen einfach weg. Mal sehen. Vielen Dank für Deine Info! Weiterhin noch frohes Schaffen... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, die Problematik mit der Transparenz im 3D haben wir hier schon mal diskutiert. Die transparenten Teile sind bei jeder neuen Sitzung wieder undurchsichtig. Im Annotation lassen sie sich allerdings dauerhaft tranparent darstellen. Ich würde eine Ansicht allerdings nur dann schattieren, wenn es der Verdeutlichung dient (allgemeine Ansicht). Bei einer normalen Werkstattzeichnung würde ich das transparente Teil über "Teile verwalten" ausblenden. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, im 3D habe ich keinerlei Probleme mit der halbtransparenz. ;-) Die schalte ich einfach bei Bedarf dazu und gut ist. Ich habe nur nicht gewußt, wie ich diese Teileeigenschaft im 2D sichtbar mache bzw. machen kann. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mazzen Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 16 Registriert: 03.11.2009 Creo Modeling V18 Windows 7 Professional 64bit Intel Xeon E5620 4-Kern @ 2.40Ghz 8GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von netvista: Es wird durchsichtig dargestellt wie im 3D.
Das ist ja mal cool. Wie geht das denn!? Gruß, Matze [Diese Nachricht wurde von Mazzen am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Sep. 2010 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Nein, das geht erst ab etwa V16. Und übrigens ist das gar nicht sooo einfach. Denn zum aktualisieren wird das Rendermodul aktiviert und die Flächen werden ausgefüllt. Also alles andere als eine Normgerechte Ansicht. Dazu kommt die Dateigrösse, welche etwa 5x grösser wird. Als schöne 3D-Darstellung vielleicht mal ganz lustig, sonst aber absolut unnütz. Ich will nicht den Buh-Mann spielen, aber es sollten keine falschen Vorstellungen aufkommen. Die Darstellung von durchsichtigen oder verdeckenden Teilen als Phantom-Linie, ist nach wie vor nicht möglich, ohne zwei Ansichten übereinander zu legen. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von netvista: Einfach den Berechnungsmodus auf Schattiert stellen.
Super, irgendwie bin ich noch nie auf die Idee gekommen. Das Hilft mir bei einingen Dingen wirklich weiter. Ich hab Teilweise einfach die Geometrien nachgezeichnet und danach das Teil ausgeblendet um eine Transparenz vor zu gaukeln. Das kommt davon wenn man nur gefährliches Halbwissen besitzt ;-) Schönen Tag wünsche ich euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Als schöne 3D-Darstellung vielleicht mal ganz lustig, sonst aber absolut unnütz.
Die schattierten Ansichten eignen sich sehr gut für Übersichten, Explosionen, Zusammenbauanleitungen, Stücklistendarstellungen.... Es kommt halt auf den Anwendungsfall drauf an. Deinen deckt es nicht ab, aber einige andere. und: die Welt ist schliesslich bunt! Und Phantomlinien habe ich da draussen auch noch nicht gesichtet  ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Phantomlinien: Man kann jedem Teil (generell oder fuer jede Ansicht extra) eigene Linientypen (Farbe, Stil, Strichstaerke) fuer jeweils sichtbare, unsichtbare und tangentiale Linien zuorden. Damit muesste man eigentlich einiges Zaubern koennen, ohne Views uebereinander legen zu muessen... ------------------ Viele Gruesse, Michael - http://www.ultra-hip.de -- Spam goes nospam@ptc.com and spam@postini.com ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Michael Kahle: Phantomlinien: Man kann jedem Teil (generell oder fuer jede Ansicht extra) eigene Linientypen (Farbe, Stil, Strichstaerke) fuer jeweils sichtbare, unsichtbare und tangentiale Linien zuorden.Damit muesste man eigentlich einiges Zaubern koennen, ohne Views uebereinander legen zu muessen...
Damit werden aber Bereiche, die hinter den durchsichtigen Teilen liegen immer noch als "verdeckt" interpretiert und mit den entsprechenden - unerwünschten - Linienattributen dargestellt ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Das ist nicht Standard, aber auch nicht recht umsetztbar. Einerseits ist nur die von der Scheibe verdeckte Geometrie "verdeckt Sichtbar", aber andererseits auch wieder nicht. Sonst wären doch vom Würfel auch die hintersten Kanten "verdeckt Sichtbar". Alles oder nichts, heißt es da wohl. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Die Scheibe ist transparent, also sehe ich die verdeckten Kanten der Scheibe und dahinter die Körperkanten des Quaders. Der Quader ist nicht durchsichtig, also werden auch die verdeckten Kanten nicht gezeigt. Genau so ist es auch in der schattierten Ansicht dargestellt, aber in der normalen Sicht ist dies nicht möglich. Außer wenn sich das Bauteil komplett hinter dem Glas befindet, dann kann man mit einem Lisp alle Linien des Teils umstellen. Ansonsten ist Handarbeit angesagt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
