Thema: Transparenz (2570 mal gelesen)
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ein Teil halb oder voll transparent erscheinen soll, kann ich das bekanntlich bei den Teileeigenschaften ändern. Sieht auch sehr schön aus, aber leider nur bis zum nächsten Laden. Dann ist alles wieder undurchsichtig. Die Information "halb" ist in den Teileeigenschaften noch da, nur das Durchsichtig-Aussehen des Teiles ist weg. Gibt es da einen Trick oder mache ich etwas falsch? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hi, unter Bearbeiten --> Vorgaben --> Teilevorgaben --> Transparenz kann eingestellt werden, wie die Teile dargestellt werden sollen. Das sollte sich OSM dann auch so merken. Ist eine ähnliche Eigenschaft wie 3D-Geo an/aus. --> Wir haben bei uns auch ein Icon in der Oberfläche, wo man das an- oder ausschalten kann. HTH ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". [Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 05. Mai. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo, ich glaube Michael hat das Problem mit den Anzeigeeigenschaften: Rechte Maustaste ins Darstellungsfenster -> Anzeigeigenschaften Dort kann dann Teile- bzw. Flächentransparenz eingeschaltet werden. Nach dem Starten von OSM ist das normalerweise auch eingeschaltet. Nur beim Erstellen eines neuen Fensters schaltet sich die Einstellung immer aus. Das würde erklären, warum die Teileeigenschaft vorhanden ist, man aber keine Auswirkung erkennen kann. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal beide Tips (vielen Dank dafür!) ausprobiert. Mit dem Tip von Rolf werden alle zukünftigen Teile halb oder voll transparent dargestellt. Das Problem, dass die Transparenz nach dem Neuladen verschwunden ist, besteht aber genauso. Thomas hat genau das Problem getroffen. In den Anzeigevorgaben verschwindet in jedem neu geöffneten Fenster der Haken bei Teiletrans. Deshalb haben die Teile die Eigenschaft "transparent" noch, nur dargestellt wird sie nicht. Thomas verstehe ich so, dass das ein altbekanntes Problem ist? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo Zusammen. Das ist ein bekanntes Verhalten, für welches es aber Abhilfe gibt. Testet bitte einmal folgende Eingaben in Eurer sd_customize Datei (oli::set_show "1" :3dgeo_part_transparency :ON) ;; Teiletransparenz (oli::set_show "1" :3dgeo_face_transparency :ON) ;; Flächentransparenz
Danach sollte bei jedem Neustart des Modeling die Tranparenz für Teile und Flächen angeschaltet sein.
------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Änderung in der sd_customize habe ich getestet. Aber wie Crisi schon richtig schreibt, ist der Haken bei "Teiletrans" nur bei jedem Neustart drin. Bei einer neuen Sitzung fehlt der Haken wieder (wie Thomas schon geschrieben hatte). Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
ambkup Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo zusammen! Zum Thema TRANSPARENZ hab ich ein neues Problem.... und zwar erreiche ich keine halbe Transparenz!!!! Entweder ganz oder gar nicht - das kanns ja wohl nicht sein. Und das natürlich mal wieder bei Zeitdruck.... aber den hat man ja fast immer  THX schonmal für schnelle Hilfe (natürlich auch für Hilfs-Versuche!!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Heisst das, dass Du die halbe Transparenz nicht auswaehlen kannst oder heisst das, dass diese nicht dargestellt wird? Welche Version verwendest Du? Ist das nur auf Deinem Rechner so oder auch bei einem anderen? Hat es schon mal funktioniert? Hast Du einen aktuellen Graphikkarten-Treiber? Gruss WoHo
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Ich hab auch ein Problem mit der halben Transparenz. Wenn ich die heute einstelle, speicher und lade die Baugruppe morgen wieder. Wied mir das Teil wieder ohne Transparenz angezeigt. Woran kann das liegen? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo clausb, ups. Sorry, man sollte auch erst mal lesen, bevor man seinen Senf dazu gibt. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
hmhm..... Also ich verwende die aktuelle PE-Version. Habe mit der Hardware hier eigentlich nie Probleme.... kann mir daher nicht vorstellen daß es an der Grafikkarte liegt. Also ich kann nur volle Transparenz wählen, die wird dann auch so angezeigt. Halbe Transparenz dagegen erscheint grundsätzlich nur wie Nicht-Transparenz. Äußerst unangenehm, weil die Acrylglas-Einhausung unbedingt anständig dargestellt werden muß.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Nachtrag: klar, ich kann "halbe Transparenz" wählen - nur sie erscheint nicht als solche, das Teil bleibt dann nicht-transparent. Grafikkartentreiber.... wie kann ich denn prüfen ob der "aktuell genug" ist??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Ich habe beide PE-Versionen und habe bei beiden die Moeglichkeit, die Transparenz auf halb zu stellen und das funktioniert auch richtig. Bezueglich Graphiktreiber: Geh mal auf die Homepgae des Graphikkarten-Herstellers und dschau mal, welche Treiber es aktuell dafuer gibt. Ich nehme mal an, dass Du eine Graphikkarte hast, welche OpenGL unterstuetzt. Gruss WoHo
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Welche PE-Version du verwendest, ist egal. Sag uns doch mal, mit welcher Hardware du arbeitest. Dafür gibt es auch das Feld "System-Info", welches du beim Antworten unter dem Text findest. Ich habe zuhause die PE laufen auf WindoseXP mit einer GeForce 8600. Die ist zwar nicht zertifiziert, funktioniert aber trotzdem. Und damit wird die Transparenz wie gewohnt dargestellt, es flimmert nur etwas mehr als auf der Arbeit. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hi - da seid ihr ja schon wieder: top!! Also zur Hardware: - Intel Pentium4 - 2,66 GHz - 1,24 GB RAM - Grafikkarte Intel 82 865 G - Treiber Intel 6.14.10.4396 Datum 20.09.05 - Betriebssystem XP Prof 2002 mit SP2 So und jetzt hoff ich wieder auf euch.... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Zitat: Original erstellt von ambkup: - Grafikkarte Intel 82 865 G
Zunächst: Ganz klar keine unterstützte Grafikkarte. (Aber fast alle nicht offiziell unterstuetzten Grafikkarten tun trotzdem, also keine Panik.) Erste Massnahme: Korrekte Installation des Treibers sicherstellen, das wirkt überraschend oft Wunder, erst diese Woche wieder, siehe die Diskussion unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002990.shtml . Wenn das nicht hilft: Umgebungsvariable SDPIXELFORMAT auf den Wert "SOFTWARE" (ohne Gänsefüsschen) setzen, Modeling neu starten. Das zwingt Modeling, die Hardwarebeschleunigung des Grafiktreibers zu umgehen. Wenn's jetzt besser funktioniert, weisst Du, dass der Grafiktreiber ein Problemchen hat - aber zumindest tut's dann halt, wenn auch mit verminderter Geschwindigkeit. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 29. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Zitat: Original erstellt von clausb: Wenn das nicht hilft: Umgebungsvariable SDPIXELFORMAT auf den Wert "SOFTWARE" (ohne Gänsefüsschen) setzen, Modeling neu starten
Sooo.... Treiber ist die aktuellste Version, die für die Karte verfügbar ist. Habe jetzt versucht, die Umgebungsdateien aufzurufen (*.env), ging aber nicht. Bin jetzt in der unglücklichen Lage, wohl eine step-by-step-Anleitung zu benötigen.... traurig aber wahr.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
ambkup Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo! Sorry daß ich mich jetzt erst melde.... aber: ES HAT GEKLAPPT!!!!!!! War zwar nicht ganz simpel das zu finden... und mußte SDPIXELFORMAT selbst erstmal eingeben (dachte sowas stände dort schon). Also DANKE für die Hilfe!!!!! - bis zum nächsten Problem Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
