Thema: Liste mit unterstützten Grafikkarten (2921 mal gelesen)
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand, wo ich für die 15.50C - Version die Liste mit den geprüften Grafikkarten finde? Ich finde nur eine Liste mit den Karten für die Version 16.0, wo "meine" Karte natürlich nicht mit dabei ist. Hintergrund: Seit wir vor ein paar Monaten von der Version 14.00A auf 15.50C aufgerüstet haben, habe ich bei Modellen mit Machining-Formelementen, welche als Muster definiert wurden, ständig Grafikprobleme. Übrigens, die Krafikkarte ist eine Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller
------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömu
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus Genau diese Liste hatte ich auch schon zur Hand. Ich habe mal ein PDF angehängt, wie sich das Problem zeigt. Ob es nur bei den Formelementen-Muster auftritt, kann ich nicht ganz sicher sagen. Es ist mit einfach heute aufgefallen, als ich ein neues Muster erstellte.(nur Linear, Gitter linear) Dann habe ich aus der Datenbank eine altes Modelle hervorgenommen, wo ich wusste, dass ich mit der neuen Version Probleme habe. Das Muster gelöscht und siehe da, die Grafik ist weider i.O. Die Teile sind übrigens i.O, die Prüfung ergibt nichts und ableiten kann ich sie auch ohne Probleme. Und das Beste, das Problem tritt nicht bei jedem Muster auf. Das 2te Modell hat zum Beispiel 2 solche Muster, aber nur eines davon ergibt den Fehler. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömu
erstellt am: 25. Aug. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen anderer PC mit einer Nvidia Quadro NVS 290 Grafik-Karte: (ist auch nicht auf der Liste) keine Grafikfehler bei den bestehenden Modellen ------------------ mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömu
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat geklappt!!! Die Modelle sehen wieder einwandfrei aus. Das hätte ich nicht gedacht, da der Treiber ja so mit der 14.00er-Version einwandfrei funktioniert (die 14er Version ist noch installiert, ich habe das Modell so auch noch getestet) Es kann auch sein, dass ich jetzt den neueren Treiber installiert habe, glaube ich aber nicht, denn dieser ist auch schon 3 Jahre alt. Jedenfalls funktioniert es jetzt wieder, vielen Dank. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
