Thema: Positionieren von Teile/Baugruppen (5536 mal gelesen)
MagnusDeininger Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe massive Probleme beim Positionieren von Teile bzw. Baugruppen, wenn die Referenzfläche (beim Ausrichten) zu einem Teil gehört was über Modelmanager freigegeben und somit schreibgeschütz ist (warum ... ist mir ein Rätsel!?). Früher war das Positionieren wesentlich besser. Wie kann ich in der Version V15.5A wieder Teile positionieren? Momentan erstelle ich eine Kopie des schreibgeschützten Teiles, zu dem ich was positioniertn (ausrichten - Fläche verbinden) möchten. Danach lösche ich dieses Teil wieder. Für eine andere Möglichkeit wäre ich sehr dankbar. Gruß md Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Apr. 2010 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Ingo-R Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2009 Creo Elements / Direct (18.1) Win7 Core-i7 Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Apr. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry.. war kurz weg! Also folgendes Probleme habe ich: Wir arbeiten mit ModelManager innerhalb eines Teams an der selben Baugruppe. Ich möchte ein von mir reserviertes Teil an einem, von mir nicht reservierten Teil ausrichten. Dann kommt die Fehlermeldung, dass das nicht reservierte Teil schreibgeschützt ist. ( ) Schön und gut, aber ich möchte das schreibgeschützte Teil nicht ändern, sondern nur mein Teil daran ausrichten. Das angehängte Bild zeigt den Fehler. Das Seitenteil ist schreibgeschützt und das Zahnrad gehört mir und dies möchte ich am Seitenteile ausrichten. Ich verwende folgende Befehlsfolge: positionieren - bestimmte Objekte (Zahnrad ausgewählt) - FläVerb - und dann klicke ich die Fläche des Zahnrades und die Fläche des schreibgeschützten Seitenteils an. Dann erhalte ich diesen Fehler und positioniert wird nix. Ich verwende den OSD-V15.5A Diese Fehlermeldung beim Positionieren habe ich ständig und macht mich fast verrückt. Ich behelfe mich so, dass ich eine Kopie des schreibgeschützten Teiles und richte das Zahnrad daran aus und dann löschhe ich diese Kopie wieder. Suche dringend Hilfe md Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 09. Aug. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Ich sags ja! Plötzlich ungenaue Masse im 3D das Modul Adv.Assembly, verschiebt beim Ausrichten -> Achse - Achse nicht nur das zu bewegende Teil an der Referenzachse, sondern manchmal gleichzeitig das Teil mit der Referenzachse. Es ist bei uns deswegen verboten mit eingeschaltetem Modul Adv.Assembly zu arbeiten. Wenn dass Modul aktiv ist, erstellen wir jeweils eine Konfiguration, welche nach Beenden des Moduls gelöscht wird. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Es gehört zwar nicht zum Thema aber ich muss das hier loswerden. Wir haben dasselbe Problem. Es ist faktisch nicht möglich mit Adv.Assembly zu arbeiten. Es muss immer deaktiviert werden wenn man es nicht unbedingt braucht. Wieso dass PTC nicht ändert obwohl das Problem schon Jahre bekannt ist, ist mir ein Rätsel. Ich habe mir schon oft Baugruppen "verpositioniert" weil ich vergessen habe dieses Modul zu deaktivieren. Es kann doch nicht sein dass man ein Modul deaktivieren muss weil sonst die Position von Teilen nicht mehr stimmt. So jetzt habe ich genug geschimpft. V17 ist übrigens eine geniale Version was ich bis jetzt damit arbeiten konnte. Grüße Fred
