Thema: Plötzlich ungenaue Masse im 3D (2286 mal gelesen)
Michi99 Mitglied Entw. Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schätze retten lässt sich das Modell nicht mehr, aber kennt jemand die Ursache für folgendes Problem? Ich bin an einem neuen Entwurf und stelle fest, dass so ziemlich alle Teile keine geraden Kantenmasse mehr haben. Die Blechdicke ist auf einmal 1.5000000001 mm oder die Länge 150.5000000013 mm. Ich kann ein Teil exakt 200mm verschieben und messe danach 199.9999999999 mm! Teilweise (nicht immer) kommt je nach Messmethode ein anderer Wert (zB Abstand Richtung oder Kantenlänge). Die Geo Auflösung ist 1.0E-6 mm. (ausser beim STEP Import von Kaufteilen war leider 1.0E-3 mm gesetzt) Schonmal danke für eure Tipps. Gruss Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
Hallo Michi, das kommt bei mir auch immer wieder vor. Meine Geo-Auflösung ist auch auf 1.0E-6 mm eingestellt. Ich kann so sauber zeichnen, wie ich will, aber bei taucht es auch immer wieder auf. Zum Beispiel wenn ich Teile positionieren will mit PosDyn, ziehe in an dem Pfeil bis zu der Stelle, auch wenn ich noch zusätzlich die Abstände messe, ich gebe immer den Wert von Hand ein, auch wenn die angezeigten oder gemessenen Werte gerade sind. Wenn ich verschiedene Messmethoden anwende, irgendwas ist immer mit Kommastellen. Ich habe es mittlerweile aufgegeben die Teile neu zu positionieren, weil ich dann an anderen Stellen die Kommawerte habe. Und ich habe es aufgeben, mich darüber aufzuregen und es als Standard vom System hingenommen. Ich denke mir dann immer, das System weigert sich so genau zu zeichnen wie ich. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
Hallo Michi, ich weiß, hilfreich war sie nicht. Aber vielleicht konnt ich dir wenigstens ein bisschen helfen, es geht dir doch bestimmt jetzt ein bisschen besser, wo du weiß, dass du nicht alleine mit dem Problem dastehst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 30. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Jul. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 01. Aug. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
Hallo Michi, ich kenne das Problem Lies dazu bitte auch folgenden Thread "verdrehte Teileso ein Fehler ist nicht wieder vollständig zu entfernen. Der Support sagt dazu, man solle halt nichts an solchen Flächen/Teilen ausrichten und diese nicht benutzen um andere Teile zu bewegen ... Vielleicht hilft Dir das erwähnte Lisp im Thread, um die schiefen Flächen wenigstens zu finden. Es wurde von unserem Support erstellt und ich habe die ausdrückliche Genehmigung es weiterzugeben. Mögliche Ursachen (meines Wissens): 1. bis ca V15.50 der CoPilot im Modeling beim Drehen um Winkel 2. Importierte Teile; STP-Modelle und Geometrien aus DXF 3. das Modul Adv.Assembly, welches beim Ausrichten -> Achse nicht nur das zu bewegende Teil an der Referenzachse ausrichtet, sondern manchmal gleichzeitig das Teil mit der Referenzachse verschiebt. 4. ungenaues Arbeiten
------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi99
