  Creo Elements/Direct
  Abstand Obfl.->Obfl. je nach Klick Reihenfolge unterschiedlich?
Autor Thema:  Abstand Obfl.->Obfl. je nach Klick Reihenfolge unterschiedlich? (2323 mal gelesen)
Extruder
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Extruder an!   Senden Sie eine Private Message an Extruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extruder
CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Phänomen:
Fläche A zu B mit Obfl.-> Obfl.: 55.4999986552
Fläche B zu A mit Obfl.-> Obfl.: 55.4999986548
Fläche A zu C mit Obfl.-> Obfl.: 5.9999986541
Fläche C zu A mit Obfl.-> Obfl.: 5.9999986549
Fläche um 0.0000000001 verschoben:
Fläche C zu A mit Obfl.-> Obfl.: 5.9999986548
Warum bekomme ich wiederholbar
immer unterschiedliche Ergebnisse?
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten du stellst das Teil hier mal ein. Ich vermute ungesehen dass ein klitzekleiner Winkelfehler vorliegt.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war auch mein erster Gedanke.
Aber die Flächen sind absolut paralell!
Auch Messung von Richtung->(Flächennormalen) war 0!
Selbst bei dem kleinsten messbaren Winkelfehlern
kommt bei Obfl.->Obfl. ja schon als Ergebnis 0 raus.
Auch zu allen angrenzenden Flächen sinds immer exakt 90°
Ich könnte es per Mail schicken...
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ergebnisse sind zwar nicht identisch, aber gleichwertig, da OSD Differenzen unter 10E-6 nicht mehr berücksichtigt, bei geanderter Auflösung sogar entsprechend grössere. Alles drunter ist so quasi "CPU-Rauschen". Wenn du solche Messwerte im Interrupt während eines anderen Befehls ermittelst und dann übernimmst (z.B. als Bewegungsparameter) wird automatisch gerundet; du brauchst nur mal hinterher die zuletzt verendeten Werte noch mal aufzurufen, da sieht mans dann.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erklärt aber nicht warum ich beim Verschieben exakt die Verschiebung als Differenz in beiden Werten hab.
Das macht mir das "Rauschen" doch etwas unwahrscheinlich.
Ausserdem sind die Ergebnisse absolut reproduzierbar.
Auch als projezierte H-Geo!
Und wann zeigt der OSD dann genau 55.5 oder 6 als Messergebniß an?
Und wieso bekomm ich dann Messergebnisse wie 9.340227547E-010?
Auch reproduzierbar?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum "CPU-Rauschen" zwei interessante Artikel bei Wikipedia:
Gleitkommazahl
und
IEEE_754
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Extruder:
...Und wieso bekomm ich dann Messergebnisse wie 9.340227547E-010?
Die CPU tut was sie kann und das natürlich immer gleich mit immer dem selben Algorithmus. In dem Sinn kein Rauschen als zufällige Unschärfe sondern als "Stufen" zwischen binär codierten Werten, wo's einfach nicht unendlich fein geht.
Grüße aus Wien
Walter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Die armen verendeten Werte.
WoHo
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit die Messwerte nicht umsont verendet sind:
Was entscheidet ob ein Messwert
glatt "6" oder
"verrauscht" 5.9999978954
ist?
Bsp. 2 Bohrungen in 2 Teilen einmal mit "6"mm
und das andere mal mit "5.9999978954"mm Abstand
lassen sich z.B. nicht mit Achse auf Achse positionieren.
Also sind beide Werte auch nicht gleichwertig, oder?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei diesen Werten sind ja schon mal zwei echte Nanometer Differenz, die OSD auch mitkriegt. Wie so was zustandekommt, liegt meistens am wiederholten Anweden von komplexeren Rechenoperationen, z.B. Verkettung von Bewegungen, Rotationen, Verschneidungen und dem -versteckten- Einsatz von Winkelfunktionen.
Versuch mal ganz einfach in der Eingabezeile:
Code:
(display  (atan (tan 0.55555)))
=> 0.55554999999999999
24 mal um 15° drehen ist mitunter nicht genau wie vorher, das kommt immer drauf an, wie die Teile im Raum liegen und welche Rundungsfehler sich aufschaukeln oder aufheben.
Sicherer ist immer mit punktweisem Bewegen oder Ausrichten zu arbeiten.
Grüße aus Wien
Walter
