Thema: Biegeteil: Löcher werden zu Elippsen (2013 mal gelesen)
AdrianF Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem das aus runden Löchern nach mehrmaligen Auf- und Abwickeln Elippsen werden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern? Liegt es am K-Faktor? Oder an der Teile-Genauigkeit (^6) ??? Gruß Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 542 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Ich arbeite viel mit Blechteilen und die werden auch zig mal ab- und aufgewickelt und auch sonstwie verwurstet, aber so ein Verzug ist mir noch nicht untergekommen. Kannst du es mal genauer beschreiben oder ein Bild oder pkg reinstellen ? Hier ist das mittlere Loch genau am Rand der Biegung und das rechte Loch ist auch nach mehrmaligem Biegen im Zuschnitt immer noch ein Kreis: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Mrz. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
AdrianF Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Löcher befinden sich in einem Mantelblech, also in der Biegung und wurden im abgewickelten Zustand erstellt. Das ganze Funktioniert die ersten 2-5 mal mit dem Abwickeln, aber irgend wann verrechnet sich das System und ich hab nur noch Ellipsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Hallo Adrian ! Die Info zu deinem System kannst du übrigens links unter deinem Namen eintragen. Wie das geht, steht hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002692.shtml Ich habe mir jetzt mal so ein Teil gemacht und auch noch auf die wildesten Arten verändert, aber die Abwicklung ist immer korrekt. Entweder ist der beschriebene Fehler ab Version 17 abgestellt (damit hab ich es probiert), oder so speziell, daß er nicht so leicht zu reproduzieren ist. Ich würde solch ein Bauteil mal an den Support schicken. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Man sollte auch nicht ausser Acht lassen, wo im Raum das Teil liegt. Wir haben ja mit 10E-6 Genauigkeit "nur" einen Arbeitsradius von 100m rund um den Ursprung. Wenn das Dingens nun nicht wie wahrscheinlich von Matthias testhalber mithilfe der Standard-Start-AE erzeugt wurde, sondern krumm irgendwo im Weltall liegt, kann es schon eher zu solchen Fehlern kommen, siehe auch meinen alten Artikel über das damals sogenannte "CPU-Rauschen" hier. Auch das beste Programm ist irgendwann am Ende, da kein Programmierer was dafür! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, heute bin ich an das Problem nochmal rangegangen und hab es mit allen möglichen K-Faktoren die meine Kollegen einsetzten ausprobiert! Und siehe da es war 0,4. Gibt es eine Möglichkeit den K-Faktor auszulesen? Gruß Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Hallo Adrian, an dieser Frage hab ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Selbst der Support musste diese Frage verneinen.
------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
