  Creo Elements/Direct
  Übungsaufgabe Mittelschwer
Autor Thema:  Übungsaufgabe Mittelschwer (7882 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstruiere eine Pyramide mit einer Dreiecksgrundfläche bei der alle Kanten 100 mm lang sind.
Das Ergebnis bitte mit verständlicher Modellier-Beschreibung und 3D-Modell <V17 posten.
Richtige Lösungen werden mit 5Us belohnt. (Die ersten zwei mit 10)
Viel Spass
Gruss vom Thunersee, Joy
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
    - Arbeitsebene mit Hilfslinien in H-Form und 100mm Abstand.
    - Zwei Kreise mit D100 durch die Schnittpunkte.
    - Dreieck mit 3D-Linien durch die Schnittpunkte.
    - Drei Hilfslinien um den Flächenschwerpunkt zu finden.
    - Senkrechter 3D-Vektor im Mittelpunkt ca 100mm lang.
    - Arbeitsebene kopieren und um eine der drei Hilfslinien um 90° rotieren.
    - 3D-Vektor als Hilfslinie auf die neue Arbeitseben projizieren.
    - Kreis mit D100 um den unteren Punkt schneidet 3D-Vektor.
    - Drei 3D-Linien um die gefundenen Punkte zu verbinden.
    - Flächen aufspannen.
    - Alles inklusive Arbeitsebenen und Drahtmodell speichern und Hochladen.
    - Bei Wikipedia vergewissern, daß es ja eigentlich Tetraeder heißt.
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Tetraeder.zip
1. Gleischenkliges Dreieck auf AE mit Kantenlänge 100 konstruieren
2. Extrudieren, Länge >100mm
3. Arbeitsebene mit Pkt & Richtung -> Ursprung: Mitte einer Grundkante (P1), Normale: Richtung dieser Grundkante
4. Seitenfläche projezieren
5. 2D-Kreis R=100 Mittelpunkt untere Ecke, wo der Spitz des extrudierten 3-Ecks ist
6. untere projezierte Kante (Höhe des Grunddreiecks) Teilen (Anteil 1/3)
7. Unendlichlinie durch P1 aus Schritt 3 / Schnittpunkt Kreis Linie aus Schritt 6
8. Abzugskörper Zeichnen -> Grösser als Modell
9. Lochen AE behalten
10. AE um 120° drehen (Achse ist die Linie aus Schritt 6)
11. Lochen AE behalten
12. AE um 120° drehen (Achse ist die Linie aus Schritt 6)
13. Lochen
Hier "nur" als PE2 Modell
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Tetraeder2.zip
noch einfacher
3. Formschräge: Flächen die 3 Seitenflächen, BezEbene die Grundfläche, Winkel 19.471220634490692°
fertig
Im Anhang wiederum als  PE2 Version
edit: der Winkel ergibt sich aus 90°- (2x arcsin(1/Wurzel3) x 180° / Pi)
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 22. Jan. 2010 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Jan. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
<nestbeschmutzermodus :an>
Mit nem parametrischen System wäre das Peanuts
<nestbeschmutzermodus :aus>
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Jan. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint aber doch länger zu dauern, im Anhang seh ich jedenfalls noch kein Ergebnis.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst
Also ich sehe jetzt rein vom Erstellen her keinen Unterschied, ob Parametrisch oder nicht. (ich finde es auch hier schon übertrieben zu sagen, dass sei mittelschwer) Einzig, dass es mühsamer ist im Parametrischen, da man es dort ja dann sauber aufbauen sollte, damit es auch einfach änderbar ist.
Ich durfte mal im Pro/E ein Teil ändern, dass nach dem Prinzip von OSMCoCreate OneSpace Modeling aufgebaut war  das war dann nicht mehr nur Peanuts
mfg Thömu
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sowas ?
Friedhelm
Original erstellt von Thömu:
oder messen wenn man in der Schule nicht aufgepasst hat
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 24. Jan. 2010 editiert.]
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 24. Jan. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
tetra.zip
Gleichseitiges Dreieck auf AE
Auf 2 Seiten Mittelsenkrechte ergibt Schwerpunkt
Linie von Schwerpunkt auf 1  Ecke
Normale AE zu dieser Linie mit Ursprung Schwerpunkt
Linie projizieren und senkrechte auf Schwerpunkt
Kreis R100 um 2. Endpunkt ergibt im Schnittpunkt mit Senkrechte den 4. Punkt des Tetraeders
Line von dort auf 1. Linie (gibt Kante des Tetraeders)
Flächen aufspannen
Model prüfen
Übrigens: Braucht keine 3D Linien und solches Zeugs.
[Diese Nachricht wurde von P.Ganahl am 24. Jan. 2010 editiert.]
KSausGE
consultant
Sehen Sie sich das Profil von KSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an KSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSausGE
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Würfel mit der Flächendiagonalen 100 mm erzeugen.
Alle Flächendiagonalen als 3D-Linie einzeichen.
Dreiecke mit "Fläche/einfügen" erstellen.
Dann feddich .....
Siehe auch http://193.171.252.18/www.lehrerweb.at/ms/projekte/geom_koerper/konstruktion_tetraeder_wuerfel.htm
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Katrin,
Respekt
Gruss aus der Palz
Crespo
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 25. Jan. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Wo bleiben meine Us????
mfg Thömu
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jan. 2010 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dir 10 geschickt *schnauf*
Zum Thema:
1 Arbeitskollege von mir arbeitet mit Ansys V12. Er hat ein Menü das nennt sich "Primitives" und darunter bekommt man per Mausklick "Tetraeder, Kegelstümpfe etc. etc.". Ich weiß, ich weiß, Ansys ist kein CAD......aber parametrisch. Und mich würde nur mal interessieren wie man dieses Teil mit SWX malen würde
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt dank, 3D-Papst
Eigentlich kannst du im SW genau die gleichen Anleitungen nehmen, wie sie oben beschrieben sind. Einzig mit dem Flächen Bespannen und Sammeln bin ich mir nicht ganz sicher. Würde sicher auch gehen, ist nur nicht die richtige Lösung für SW.
Bei Pro/E und Catia sieht es vom Vorgang her gleich aus.
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 26. Jan. 2010 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung für Solidworks, die am weitesten weg ist von den OSD-Lösungen geht ohne Rechnen und sieht so aus:
- 3D Skizze mit gleich langen Linien erstellen (Tetraeder1)
- eine Ebene mit einem Punkt auf der Spitze erstellen
- Das Volumen ausformen (Tetraeder2)  Fertig
mit einer geänderten Zwangsbedingung am ersten Profil erhält man weitere interessante Ergebnisse (Tetraeder3).
Im Regelfall aber würde man den Tetraeder über eine dreieckige Austragung und eine Formschräge erstellen, alle anderen Methoden funktionieren auch wie Thömu schon geschrieben hat.
Weitere Lösungen verschiedener CAD Systeme für einen Ikosaeder könnt Ihr bei Interesse hier nachlesen.
Viele Grüße und frohes arbeiten
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Ikosaeder kann man sich auch hier downloaden und nach Bedarf skalieren:
http://osd.cad.de/modelle_03.htm
Primitives haben wir hier, bei Bedarf kann man sich auch andere Formen leicht zusammenlispeln, hab ich ja sogar geschafft:
http://osd.cad.de/lisp_3d_13.htm
Viel-Ecke, wie Sechs- oder Achtecke können als AE-Geometrie hiermit erzeugt werden:
http://osd.cad.de/lisp_3d_10.htm
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Genius erlaubt die Erzeugung folgender Primitives: Zylinder, Würfel. kugel und Kegel; es geht sogar mit dem nicht lizenzierten Solid Genius light.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 26. Jan. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Sorry dass es so lange gedauert hat.
Ich musste zuerst die Tetraeder von Thömu ins pkg umformen lassen und die anderen Vorschläge ausprobieren.
Danke danke danke für all Euer Mitmachen!
Danke besonders Jonischkeit für Deine schönen Skizzen! Auch wenn Du nicht den OSD verwendet hast
Der für mich beste Vorschlag war der von Katrin mit dem Würfel:
Schön dass ich Eure Zeit ein wenig vertreiben durfte.
Vielleicht hat der Eine oder die Andere sogar was dabei gelernt....
Tschuldigung wenns für einige zu leicht war
Die Us sind unterwegs.
Bis zum nächsten Mal!
KSausGE
consultant
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, - Danke!!!
