  Creo Elements/Direct
  Steuerkurve zeichnen, ich schaff es nicht :-(
Autor Thema:  Steuerkurve zeichnen, ich schaff es nicht :-( (2480 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe einen Zylinder mit Durchmesser 18mm und soll um diesen rum auf der Mantelfläche eine wellenförmige Steuerkurve anbringen (siehe meine lausige Skizze). Das Maß x beträgt 4mm, y beträgt 18mm. Der Radius der Steuerkurve beträgt 2,5mm. Ich habe eine Exceltabelle in welcher alle nötigen Punkte stehen. Hier steht bei jedem Grad die exakte Höhe der entsprechenden Bahn: bei 1° = 0,003467mm, bei 2° = 0,00453 etc. etc. bis 360°. Gibt es eine Möglichkeit mit diesen Daten die Steuerkurve auf den Zylinder zu bringen?
Idee: AE immer 360x verdrehen und dabei immer die nächste AE um das Höhenmaß nach oben bewegen
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
vielleicht hilft Dir das ja weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001377.shtml#000000
Jörg
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich hab das "Problem" dass ich die Daten vorliegen habe und diese auch exakt stimmen sollten. Wenn ich wie in deinem Link beschrieben einfach nur Kurven, Splines oder sonstwas ziehe, dann ist die Genauigkeit der Steuerkurve nicht gleich der meiner Excel-Daten.
Papst
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
bekomme ich meine Excel-Daten irgendwie auf eine Arbeitsebene? Ich könnte die damit erzeugte Kurve doch um meinen Zylinder wickeln, oder?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne mit dem Recorder irgendeinen 3D-Spline auf.
Die Excel-Koordinaten kann man doch als CSV oder TXT auslesen.
Dann kopierst du deine Koordinaten in die REC-Datei und das dann starten.
Sieh mal hier, ganz unten: http://osd.cad.de/codes_3d.htm#08
Koordinatensystem müßte allerdings auf polar umgestellt werden...
          http://osd.cad.de/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Also anders:
Eine Arbeitsebene erstellen mit dem Kreis 18mm und Hilfslinien ums Zentrum im Abstand von 1°.
Dann 3D-Spline erstellen, auf den ersten Punkt gehen und mit rechter Maustaste "Koordinaten einfrieren" wählen.
Dann manuell den Z-Wert eingeben.
Ist auch mühsam und ich weiß nicht, ob in V13 möglich, aber spart zumindest etwas Arbeit.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt aber:
1. AE mit 18mm Kreis und den ganzen 1° Hilfslinien wie eben erzeugen.
2. Recorder starten.
3. Einen Spline auf dieser AE immer am Radius lang erzeugen, also flach drauf, wird dann ein Kreis.
4. Recorder stoppen.
5. In der Recorder-Datei immer die letzte Koordinate ersetzen durch den Höhenwert (csv, Excel). Am besten alles so legen, daß Z die Höhe ist.
6. Die geänderte Recorder-Datei abspielen.
Hier schon mal der Anfang:
Code:
preselect
set_pers_context :none uic_new_wp_with_cgeo
preselect
CREATE_BSPLINE :wire_part "/Steuerkurve"
9.000000,0.000000,1.0
8.998629,0.157072,1.2
8.987666,0.471024,0.8
8.978076,0.627808,1.0
8.965752,0.784402,2.0
8.932915,1.096824,1.8
8.912413,1.252558,1.5
complete
csv = comma separated values - kann Excel lesen
Dezimalstelle = Punkt
Trennung = Komma (X,Y,Z)
keine Leerstelle in der Koordinatenliste
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Ganz noch ein bisschen zu vereinfachen, rechne dir im Excel die X und Y Koordinaten aus. Wenn die Welle gerade im Raum steht, entsprechend des Anfangpunktes des 3D-Splines die XY-Koordinaten korrigieren. Danach im Excel die Koordinaten mit Verketten zusammensetzen und schon hast du die 360 Koordinaten-Punkte, welche alle mit einem Rutsch kopiert werden können.
mfg Thömu
Edit: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 15. Jan. 2009 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thömu:
Ich versteh nur Bahnhof, ist nich mein Ding
Ich hab Matthias die Excel-Datei mal zukommen lassen, in der Hoffnung dass er mir helfen kann.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinaten_Berechnung.xls.txt
Ich habe mal im Anhang eine Excel-Tabelle, wie ich es meine.
Der Startpunkt muss auf "3 Uhr" liegen (das könnte man sonst auch noch ganz einfach rein programmieren, dass der Startwinkel vorgegeben wird) und der Z-Wert könnte man auch noch mit einer Korrektur versehen. Ich hoffe, es erklärt ein bisschen besser, wie ich es meinte
Ach ja, als Trennzeichen muss ein Punkt eingestellt sein (windows oder Excel-Optionen)
Mit dem Excel könnte ich dir sonst helfen, für die Kurve hätte ich dann allerdings nur Modeling PE zur Verfügung.
mfg Thömu
Edit: Anhang vergessen
