  Creo Elements/Direct
  Fräskontur für Bahnkurve
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fräskontur für Bahnkurve (4664 mal gelesen)
Thorsten Reich
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Reich an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Reich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Reich
HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade folgendes Problem: Wir möchten eine Linearbewegung in eine Drehbewegung umwandeln. Mit einem Hydraulik-Kolben der im Umfang eine Nut mit einer bestimmten Steigung hat (ist Helix das richtige Wort??) (Nocken gleitet in der Nut)
Jetzt die Frage, ich hab einen Anfangspunkt und einen Endpunkt: Wie bring jetzt dem OSD bei, mir die Kontur so rauszufräsen wie mit einem echten Fräser????? Zylindrische Spirale funktioniert da leider nicht.
Hat jemand von euch schon mal so was gemacht???
Viele Grüße,
Thorsten
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
lege einfach eine AE in die Achse Deines Zylinders. Darin zeichnest Du Deinen Nut als Kontur ein (am besten am Startpunkt). Danach kannst Du mit "Oberfläche / Freiform / Spirale hinzu" eine Sprirale mit Angabe der Steigung und der Windungsanzahl erstellen. Wenn Du die Spirale von deinem Teil abziehst hast Du die Nut.
Gruss Marc
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Anfangs- und Endpunkt z.B. mit einem Kreisquerschnitt und Fräsen erzeugen
  • Arbeitsebene mit Ursprung auf Hauptachse, U=Achse von Anfangsbohrung, V=Hauptachse
  • Rechteck mit Höhe des Bohrungsquerschnitts und seitlich etwas Überstand (Fräserquerschnitt)
  • AE kippen um U mit Steigungswinkel
  • Spirale abziehen mit Achse=Hauptachse und Werkzeug AE
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich mache das folgendermaßen:
Zuerst eine 3D-Kurve mit Zylinderspirale vom Anfangs- zum Endpunkt.
Dann eine Arbeitsebene auf den Anfangspunkt legen und die Normale mit Kante-Tangente an der 3D-Kurve ausrichten (Pfeil soll dann die Verlängerung der 3D-Kurve sein).
Nun das Profil des Fräsers zeichnen und mit dem Befehl ziehen bei Freiform entfernen.
Eventuell musst Du vorher noch die Arbeitsebene in der X-Y Richtung ausrichten.
Danach kannst Du das Profil an der Mittellinie des Fräsers halbieren und mit dem Befehl abdrehen die Fräserradien am Ende der Nut einfräsen/abdrehen.
Am Endpunkt muss dann natürlich auch eine Arbeitsebene gesetzt werden, um den Fräserradius abzudrehen.
Jörg Antweiler
Thorsten Reich
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
brauch ich für die 3D-Kurve der Zylinderspirale das Modul Surfacing, oder ein sonstiges Zusatzmodul?
Viele Grüße,
Thorsten
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt, surfacing brauchst Du schon für den Befehl.
Jörg Antweiler
Thorsten Reich
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die Erklärung, damit hats funktioniert! Suuuuuper.
Wie kann ich denn jetzt unities vergeben?
Thorsten
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nas bestens, einfach in einem Beitrag des zu bedenkenden Users das Kästchen mit dem gewünschten "Betrag" antippen, also gleich hier rechts oben auf "10"
Grüße aus Wien
Walter
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 29. Dez. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
habe auch mal versucht, eine Spiralnut zu erstellen.
Aber irgendwie sieht die nicht ganz richtig aus.
Es dürfte doch keine Kollisionen geben, wenn der Fräser in der Nut bewegt wird.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
das liegt daran, dass eine 2D-Kontur die Bahn entlang gezogen wird, der Fräser aber ein 3D-Teil ist. Das würde Hinterscheidungen ergeben. Um eine korrekte Bahn zu erhalten, müsste der 3D-Teil der Bahn entlanggezogen werden. Wie und ob das geht, konnte mir aber bisher niemand beantworten.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
...das liegt daran, dass eine 2D-Kontur die Bahn entlang gezogen wird...
Deshalb muss man ja die erzeugende Kontur um die Bahnsteigung ankippen, dann "zwickt" der Fräser nicht mehr!
Grüße aus Wien
Walter
wenk
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Original erstellt von Walter Geppert:
[/B]
Das habe ich gemacht,trotzdem zwickt der Fräser.
Mit welchem Durchesser hast du die Bahnsteigung ermittelt?
Steigungswinkel ist doch der arctan von Steigung / Umfang, oder?
Manfred
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
verschneidung.pkg.txt
Hallo Manfred,
Walters Lösung kommt dem Problem schon ein wenig näher, ganz perfekt ist sie trotzdem noch nicht (siehe beigefügtes pkg -> vorher .txt entfernen).
Um perfekt zu werden, müsste man die Fräskontur in (unendlich) kleinen Winkelschritten im Bereich des bemassten Winkels kippen und jedesmal ZylSpirale entfernen.
Thomas Hollerweger
wenk
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas,
das wollte ich wissen. Ist eine Bestätigung meiner Schlußfolgerung.
Manfred
