 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Falsche Schwenkachse bei Konfigurationen (1422 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ist das ein Programmfehler, oder mach ich was falsch? Mit Konfiguration erstellen und bewegen einer Baugruppe um eine Drehachse, möchte ich eine Schwenkbewegung darstellen. Lasse ich die Konfiguration, laufen schwenkt die Baugruppe um eine Achse außerhalb der angegebenen Drehachse. Mit freundlichen Grüüsen Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 14. Dez. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003058.shtml Die Baugruppe wird schlussendlich sicher die Richtige Position erhalten, nur während dem Dreh-Vorgang sieht es falsch aus, oder?? Die Konfiguration ist halt nicht für eine Animation gedacht, sondern nur um verschiedene Positionen zu speichern. Das die Teile an ihren neue Position fliegen, sehe ich dabei nur als (unnötige) Spielerei an, es braucht ja nur Ressourcen. Soweit ich festgestellt habe, bewegen sich die Teile immer linear auf den neuen Punkt zu und drehen sich dabei zurecht. Als Bezugspunkt wird dabei, so vermute ich, der geometrische Mittelpunkt genommen. Deshalb funktioniert dann auch der Trick mit dem Dummy-Behälter von woho (siehe Link), da dann die beiden Punkte identisch sind und somit nur noch eine Drehbewegung stattfindet. ------------------ mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 14. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Dez. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Um mich selbst aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003107.shtml zu zitieren: Zitat: Die von dir beschriebene Bewegungssimulation bieten Konfigurationen eben nicht. Konfigurationen dienen dem Festhalten von Betrachtungsrichtung und Zoom (Viewport), welche Teile aktiviert sind und die Position der Teile. Das, was du als Bewegungssimulation beschreibst, ist in Wirklichkeit nur eine interpolierte Bewegung von Teilen von Position 1 nach Position 2. Du hast auf die Bewegung selbst keinen Einfluss. Dazu benötigst du das kostenpflichtige Modul "Advanced Design" (bzw. Advanced Assembly).
------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von Thömu:Das die Teile an ihren neue Position fliegen, sehe ich dabei nur als (unnötige) Spielerei an, es braucht ja nur Ressourcen. [/B]
Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin viel schneller wenn ich "Bewegungen" durch Konfigurationen "simuliere" als jedesmal im AdvancedDesign die Bewegungen zu simulieren, speziell wenn die Simulation über mehrere Beziehungssätze realisiert werden muss, da AdvancedDesign ja nur bedingt mit komplexen Bewegungen umgehen kann. Ich weiß zwar nicht wie man den Konfigurationen eine annähernd genaue Simulation beibringen kann aber ich würde mir schon wünschen dass auch die Konfigurationen genauer "simulieren". Die Methode von Woho funktioniert leider nur bei Rotationen und damit wird nur ein sehr kleiner Bereich der Simulationen abgedeckt. Grüße Fred
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 21. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Achtung! Wichtiger Hinweis beim Benutzen von Adv.Design: beim Ausrichten eines Teiles auf ein anderes kommt es vor, dass sich das Referenzteil verschiebt! Egal ob beim Abhängigkeiten setzen oder ganz "normalen" Position ändern. Nochmal: ich richte Teil B an Teil A aus. Danach messe ich den 3D-Vektor und stelle fest dass sich das Teil A auch verschoben hat. Dieser Bug ist bei CoCreate gemeldet und sollte in der Version 16 behoben sein. Er macht sich nur bemerkbar wenn das Modul Adv.Assembly aktiviert ist. Bei uns ist als vorläufige Abhilfe vorgeschrieben, dass eine Konfiguration aktiviert ist, solange das Modul Adv.Assembly gestartet ist, welche nach dem Beenden des Moduls wieder gelöscht wird. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Achtung!Wichtiger Hinweis beim Benutzen von Adv.Design: beim Ausrichten eines Teiles auf ein anderes kommt es vor, dass sich das Referenzteil verschiebt! Egal ob beim Abhängigkeiten setzen oder ganz "normalen" Position ändern. Nochmal: ich richte Teil B an Teil A aus. Danach messe ich den 3D-Vektor und stelle fest dass sich das Teil A [b]auch verschoben hat. Dieser Bug ist bei CoCreate gemeldet und sollte in der Version 16 behoben sein. Er macht sich nur bemerkbar wenn das Modul Adv.Assembly aktiviert ist. Bei uns ist als vorläufige Abhilfe vorgeschrieben, dass eine Konfiguration aktiviert ist, solange das Modul Adv.Assembly gestartet ist, welche nach dem Beenden des Moduls wieder gelöscht wird. [/B]
Ich aktiviere das Modul nur noch wenn ich es brauche. Dieses Problem habe ich schon mit der V14 gehabt und gemeldet. wurde aber bis jetzt nicht behoben (ich arbeite mit CCM 16.00). Aber am witzigsten ist dass dieses Problem bei CC nicht als Bug sondern als Verbesserungsvorschlag gehandhabt wird: Es ist doch kein Problem wenn ganze Baugruppen auf einmal nicht mehr richtig im Raum liegen und lauter Kollisionen drin sind die auf den ersten Blick nicht auffallen, da die Teile oft nur minimal verschoben werden. Die Teile werden dann in den MM gespeichert und auf deren Basis wird wieder weiter konstruiert.  Die Antwort von CC: man kann das Modul doch deaktivieren. Ich bin zwar von diesem CAD überzeugt aber in solchen Momenten denke ich mir dann: Man kann doch ein anderes CAD verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
