  Creo Elements/Direct
  Mehrere Positionen in einer Bewegungsfolge
Autor Thema:  Mehrere Positionen in einer Bewegungsfolge (1701 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Konfigurationen bieten ja die Möglichkeit, Bewegungen zu simulieren, in dem ich Position 1 und Position 2 definiere.
Gib es nun auch die Möglichkeit, den Ablauf der Bewegung zu unterteilen?
Also: Im ersten Schritt bewegen sich 5 Bauteile, im zweiten Schritt aber nur 3 der 5.
Mit "Mehrere Positionen" im Menü "Konfigurationen" kam ich nicht weiter
Wie kann man das aber realisieren?
Für Hilfe bin ich dankbar
rabokon
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 11. Nov. 2008 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rabokon!
Die von dir beschriebene Bewegungssimulation bieten Konfigurationen eben nicht. Konfigurationen dienen dem Festhalten von Betrachtungsrichtung und Zoom (Viewport), welche Teile aktiviert sind und die Position der Teile. Das, was du als Bewegungssimulation beschreibst, ist in Wirklichkeit nur eine interpolierte Bewegung von Teilen von Position 1 nach Position 2. Du hast auf die Bewegung selbst keinen Einfluss. Dazu benötigst du das kostenpflichtige Modul "Advanced Design" (bzw. Advanced Assembly).
Du könntest als Erstes deinen Ausgangszustand als Konfiguration festlegen, danach diese Konfiguration kopieren und in dieser die 5 Teile bewegen. Dann wiederum diese Konfiguration kopieren und dann nur die 3 Teile verschieben.
Damit verschiebst du von Konfig1 zu Konfig2 5 Teile und im Anschluss beim Aktivieren von Konfig3 nur die 3 Teile inkrementell zu Konfig2. So kannst du immer stufenweise die Bewegungen fortsetzen.
Das ist zwar schön zum Anschauen und reicht vielleicht auch den meisten Anwendern, aber eine fortlaufende "Animation" ist damit nicht so einfach möglich - von dem Ausgeben in ein Video ganz zu schweigen.
Die Hilfe erklärt diese Funktion ziemlich gut. Das willst du definitiv nicht... (Exemplare von in der Konfiguration bewegten Teilen in einen Behälter ablegen)
pw
rabokon
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich versuche es mal mit der Methode der Erstellung über mehrere Konfigurationen.
rabokon
rabokon
Win Vista 64bit Business, Inventor 2010, Intel Xenon, 2x2,5 GHz, NVIDIA Quadro FX3800, 8GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
die von Dir genannte Methode funktioniert.
Ich die Bewegung in Einzelschritten ablaufen lassen.
Um einzelne Positionen oder Schritte zu zeigen, genügt das - es muss ja keine zusammenhängende Bewegung sein.
rabokon
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rabokon:
...die Bewegung in Einzelschritten ablaufen lassen.
.....zusammenhängende Bewegung sein....
Wenn du das Aktivieren der 1..N Konfigurationen nun mit dem Recorder aufzeichnest und anschliessend die Recorder Datei am Stück abspielen läßt, hättest Du sogar eine Mehrschritt Bewegung. .. wenn auch keinen allzu grossen Einfluss auf die Dauer der "Animation".  Aber wär vielleicht nen Versuch wert.
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
