Thema: CAD Freeware ohne Teilebeschränkung? (2838 mal gelesen)
mikeslash Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 25.08.2008 PE
erstellt am: 10. Sep. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Sep. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikeslash
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikeslash
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikeslash
Zitat: Original erstellt von mikeslash: Hallo zusammen, gibt es ein kostenloses CAD Programm ähnlich CoCreate Modeling, welches aber keine Beschränkung auf 60 Teile besitzt? Man sollte STL laden und speichern können. GRuß, Mike
STL laden und speichern??? Speichern ist ja ok, aber was willst Du mit geladenen STL-Daten machen? Wenn man sich diese in einem Viewer ansehen will, dann ok. Aber in einem CAD-Programm? Das kann fuer ein CAD-Programm unter Umstaenden zu einem Killer werden, da die Datenmenge riesig ist. Siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002824.shtml#000015 Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeginnerIn Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2012
erstellt am: 30. Nov. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikeslash
Hallo. Ich habe eine Fläche, die ich mit SolidWorks erstellt habe, im stl-Format gespeichert und will das ganze jetzt in Matlab einlesen. Dabei stoße ich jedoch auf das Problem, dass das Programm die Datei wegen der Zertifikatvertrauensliste nicht einliest. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem umgehen/ lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikeslash
