  stl-Format
Autor Thema:  stl-Format (3146 mal gelesen)
BeginnerIn
Sehen Sie sich das Profil von BeginnerIn an!   Senden Sie eine Private Message an BeginnerIn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeginnerIn
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mit SolidWorks eine Oberfläche erzeugt, die ich dann im stl-Format gespeichert habe. Nun möchte ich das ganze in Matlab einlesen, habe dafür auch schon ein Programm gefunden, das aber nicht funktioniert.. Kann es sein, dass das daran liegt, dass im stl-Format die "Zertifikatsvertrauensliste" mitgespeichert wird? Und wenn ja, was muss ich da installieren? Das Programm an sich müsste nämlich so wie es ist funktionieren.
Wäre super, wenn da jemand eine Idee hätte.
Dann habe ich noch eine Frage, nämlich ob es möglich ist die Oberfläche noch feiner in stl abzuspeichern als die minimale Eingabegröße unter Benutzerdefiniert.
Danke für Tipps.
Ralf Tide
erstellt am: 01. Dez. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerIn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeginnerIn,
willkommen im Forum.
Die Dateiendung stl (SurfaceTesselationLanguage) hat mehrere Bedeutungen u.a. bei Microsoft "Zertifikatsvertrauensliste" siehe hier: http://www.dateiendung.com/format/stl (bischen nach unten scrollen  ) Wie Du vielleicht schon im Netz gefunden hast, ist es ein Textformat (kannst ja mal mit Notepad eine kleinere Datei öffnen  ).
Zum Thema Netz verfeinern kann ich im Moment nix schreiben (kein SolidWorks auf diesem Rechner  ), meine aber das man das schon sehr fein einstellen kann. Wie fein brauchst Du das denn? Der Parasolidkern (derzeitiger Rechenkern von SolidWorks) hat nämlich auch Grenzen.
HTH & bis demnäx,
Ralf
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 02. Dez. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerIn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf, Hallo BeginnerIn,
Habt Ihr die -interne- Änderung ab Solidworks2010
beachtet? (siehe Bild)
Bis swx2009 konnte man sehr fein einstellen
(rechts oben im Anhangbild die feinste Einstellung)
Seit solidworks2010 kann man auch mit der feinsten Einstellung
keine perfekt "glatten" Körper mehr erzeugen (support sagt, das braucht ja niemand...)
Wir merken das beim CAM / Externen rendern / optischen Anwendungen
und müssen Umwege über andere Programme nehmen...
Schönen snow-day noch an alle!
BeginnerIn
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, das hat mir sehr geholfen.
Jetzt habe ich allerdings nochmal eine andere Frage.
Ich habe eine weitere Oberfläche erzeugt, die nicht zu speichern geht. Meine Geometrie ist sehr simpel, wie ein Blatt Papier, das der länge nach leicht gekrümmt wird. Muss die Oberfläche irgendwelche Kriterien erfüllen, damit man es als stl speichern kann?
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerIn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht sicher aber ich glaube das Ausschreiben von STL (Stereolithografie files) muss ein Volumenkörper als Basis vorhanden sein. Probier das Ding mal mit Wandstärke auszuschreiben.
Ansonsten kann ich Dir noch anbieten das File als Step oder Iges ins ProE zu importieren und von dort als STL mit optimirter Kantenlänge rauszuschreiben.
HopeItHelps
lg
Alex
