  Creo Elements/Direct
  Wendelnuten auf Bolzen erstellen.
Autor Thema:  Wendelnuten auf Bolzen erstellen. (1533 mal gelesen)
Sunflower666
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sunflower666 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunflower666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunflower666
erstellt am: 03. Aug. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht einer erklären wie man eine Wendelnut auf einen Bolzen erstellt, bei dem man die Steigung und die Nuttiefe ändern kann?
Die Nut muß im Grunde nicht rechtwinklig sein, kann auch einen Radius haben.
mit Dank im Vorraus.
Sunflower666
[Diese Nachricht wurde von Sunflower666 am 03. Aug. 2008 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Aug. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunflower666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunflower666,
wäre es für Dich vielleicht möglich auch mal ein paar Zeilen tiefer zu sehen? Da wurde das Thema doch schon mal besprochen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002948.shtml
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Aug. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunflower666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonnenblümchen,
ich denke, deine Fragestellung ist nicht ganz klar...
Eine Wendelnut wird mit dieser Funktion erstellt:
"Freiform" --> "Material entfernen" --> "Zyl Spirale"
Dazu muß allerdings erst eine Arbeitsebene erstellt werden, auf der das Nut-Profil mit 2D-Linien konstruiert wird.
Am besten mal das Menü öffnen und dann auf das gelbe Fragezeichen drücken.
Wenn du allerdings diese Nut später ändern möchtest, dann wirst du schnell an Grenzen stossen. Die Tiefe und Breite werden noch leicht zu ändern sein, allerdings nicht die Steigung und die Anzahl der Gänge. Dafür müßtest du ein sogenanntes parametrisches CAD-System verwenden, was CoCreate-Modeling nicht ist.
Du solltest bei Gelegenheit Angaben zu deinem System machen; wie das geht, steht hier: klick.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
