 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Wendelnut taumelt (3467 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, mein Ziel ist es eine Wendelnut für einen Bajonettverschluss zu erstellen. Meine Vorgehensweise ist: - Kurve erstellen - mit "Falt auf Fläche" die Kurve auf die Zylinderfläche projizieren - eine Arbeitsebene mit dem Querschnitt der Nut erstellen - durch Material hinzufügen --> ziehen einen Nutkörper entlang der Kurve ziehen - Den Nutkörper von meinem Teil abgezogen Jetzt hab ich das Problem, dass sich meine Wendelnut beim Ziehen entlang der Linie verdreht und so ja nicht gefertigt werden kann. Die Nut soll an der Fräsmaschine gefertigt werden können, also müssen die Flanken immer rechtwinklig und die Grundfläche immer parallel zur Zylinderfläche sein. Ich hab auch versucht eine Fläche auf die Zylinderfläche zu projizieren und an dieser entlang zu ziehen. Allerdings mit ähnlichem Ergebnis. hat von euch jemand eine Idee wie ich da vorgehen kann. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, zuerst mal danke für Deine schnelle Hilfe, aber ist das nicht das gleiche, wie ich es gemacht habe. Nur ist mein "Hilfskörper" eine Line. In diesem Fall ist das zu ziehende Profil ja eine Halbkugel. Diese kann sich ja verwinden, ohne dass man es merkt, da sie je eh rund und somit symmetrisch ist. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Beim Ziehen des Querschnittes ueber die Bahn unter der Option Steuerung auf Flaeche umschalten. Wenn dann die Zylinderflaeche angezeigt wird (eventuell Seite umschalten) dann ist das Modell so aufgebaut, dass es immer im rechten Winkel zur Zylinderflaeche steht. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, danke für Eure Hilfe. @highway45: Genau das im Tutorial beschriebene Problem hab ich. Wenn ich aber ne Fläche erzeuge und das Profil daran entlang ziehe, verdreht es mir den Wendel zwar etwas anders, aber eben trotzdem noch. Das in Achsrichtung versetzen funktioniert bei mir leider nicht so einfach, da ich parallel zur Achse anfange mit dem Wendel. Ich muss es über Äquidistante zu machen, aber das gibt bei Splines ebenfalls Probleme. @woho: Der Tip ist super, wenn er funktionieren würde Wenn ich Ziehen über Bahn mache, kann ich keine Fläche als Referenz anwählen. Wenn ich Ziehen über Fläche mache, kann ich meine Bahn nicht mehr anwählen. Also muss ich es wieder wie im Tutorial lösen. Also ich werd mich weiter verkünsteln bis es hoffentlich mal hinhaut. Bin aber natürlich immer noch für weitere Tips dankbar. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ferdi50 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo Matthias, Habe dir mal meinen Vorschlag zur Lösung Deines Problems angehängt. Der Lösungsweg ist etwas komplizierter, aber er funktioniert. Im Detail zu beschreiben, wie ich vorgegangen bin, würde jetzt zu weit führen. Wenn du die Datei öffnest, wirst Du es erkennen. Hoffe ich. Im Prinzip bin ich so vorgegangen, dass ich eine Fräserbahn in der Ebene konstruiert und in Arbeitsebenen zerlegt habe. Die einzelnen Arbeitsebenen habe ich dann auf dem Drehteil verteilt und zwar so, als wenn sich das Werkstück unter dem Fräser in Schritten dreht. Aus der so gewonnenen Kurve aus Arbeitsebenen läßt sich dann die Fräsbahn auf dem Werkstück loften. Alles klar :-) Gruß Ferdi ------------------ ferdi50 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ferdi, vielen Dank für deine Mühe. Wie du schon geschrieben hast, kann ich leider nicht richtig nachvollziehen, wie du das gemacht hast. Ich denke dafür bin ich noch zu neu am OSD. Leider passt die Nut aber auch nicht richtig. Meine Wand der Nut muss immer rechtwinklig zur Achse des Drehteiles liegen und die beiden Nutwände müssen parallel zueinander sein, da auf der Nutwand ein Kugellager laufen muss. Wie du in den Bildern sehen kannst, ist das in deinem Vorschlag auch nicht gegeben (die beiden gelben Linien müssten parallel sein). Trotzdem hast du bisher den an meinem Vorstellungen am nächsten liegenden Lösungsvorschlag gebracht. Ich denke momentan, dass ich eine Abwicklung der Nut zeichnen werden und hoffen, dass damit unser Fräser im CAM etwas anfangen kann. Nochmals Danke und Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  [Diese Nachricht wurde von ledock am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo Matthias, kannst du mal dein Modell mit der Kurve mit der du die Nut erstellst posten, damit wir die gleiche Ausganssituation haben? Ich habe den Verdacht, dass sich dein Problem nur mit dem "erweiterten Ziehen" im Oberflächen-Menü (Surfacing-Lizenz erforderlich) lösen lässt. Weiters möchte ich auf diesen Artikel hinweisen, denn das müsste auch noch berücksichtigt werden. Im Endeffekt wird sowieso nur die praxisgerechte Dokumentation in Annotation zum Ziel führen, da die Nut nie ganz korrrekt erstellt werden kann. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Im Anhang findest du den Wendel mit erforderlicher Kurve und Nutprofil. Wichtig an der Kurve ist die Position des Kurvenbeginns, welcher 5mm rechtwinklig zur Planfläche beginnt und die des Kurvenendes, welches die letzen 5mm parallel zur Planfläche verläuft. Den "Weg" dazwischen ist eine frei gewählte Spline. Wie du richtig erkannt hast zielt mein Problem genau auf den von dir verlinkten Beitrag, danke dafür. Ich komme momentan auch zu dem Schluss, dass sich die Kurve nicht 100%ig abbilden lässt, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo Matthias, ich habe einiges probiert, bin aber nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen. Tut mir leid. Hast du es schon über den Support versucht? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger [Diese Nachricht wurde von holt am 23. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ledock
Hallo Mathias, ich habe meine Datei überarbeitet und hoffe, dass Du sie nun besser nachvollziehen kannst. Das Prinzip ist einfach. Eine gewünschte theoretische ebene Kurvenbahn wird gerastert (in Koordinatenpunkte bzw. Querschnitte zerlegt) und auf den unebenen Zylinder übertragen. Die Genauigkeit der Kurve hängt von der Feinheit der Rasterung ab, da zwischen den Rasterpunkten interpoliert wird. Der OSD macht das über die Splines ziemlich ungenau, aber die Wekzeugmaschine dafür umso genauer. Erst recht, wenn der Fräser genau den Nutdurchmesser hat. Du wirst jedenfalls feststellen, dass am 3D-Modell in den Koordinatenpunkten die Kurvenbahn genau rechtwinklig steht. Gruß Ferdi
