  Creo Elements/Direct
  Bezugslinien-Mikado von PositionsFlags
Autor Thema:  Bezugslinien-Mikado von PositionsFlags (1308 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10079666_nachher.pdf
Guten morgen!
wir haben jetzt auch in der V15.50C wieder das Problem dass Zeichnungen die in Ordnung sind nach dem aktualisieren sehr Zeitaufwändig gerichtet werden müssen
Das Problem liegt drin dass die Bezugslinien der PositionsFlags verschoben werden  (siehe PDF).
Hat hier jemand ähnliche Erfahren gemacht und gar einen Tipp für uns?
Stephan
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan.
So wie ich gehört habe gibt es von CoCreate wohl ein Patch
oder ein Hotfix dafür. Da wirst Du Dich vertrauensvoll an
Deinen Support wenden müßen.
Viele Grüße,
crisi.
StephanWörz
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nun hab ich´s offiziell! Es gibt einen Patch:
BXUJQW482T3KP0 | Anno: BOM flag position changed after (2nd) view update | Annotation | 15.50D
Danke für den Hinweis!
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Morgen,
gibt's diesen Flicken denn auch automatisch, wenn man denn auf 15.5 aufsteigt? Oder muß man die Jungs von CC darauf aufmerksam machen?
Tecki
StephanWörz
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... einfach drauf achten dass der Datenträger der V15.50D ins Haus kommt. Oder entsprechendes downloaden!
Stephan
crisi
FX2800M
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
Hallo Tecki.
15.50D ist kein Flicken, das ist eine Modeling Vollversion.
Die Version 15.50D wirst Du bei Deinem Support anfordern müßen wenn Du diese
installieren möchtest, es sei denn Ihr bekommt von Euerem Support jede Patch
Version automatisch zur Verfügung gestellt.
Viele Grüße,
crisi.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 23. Jun. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Tecki,
Die beschriebenen Defekte werden mit v16 behoben sein!
Ich habe dieses gerade eben nochmals mit Ihrer damaligen Zeichnung
und der aktuellen Beta der 16.00 verifiziert.
Die Positionsflaggen springen nicht mehr.
Der von Ihnen beschriebenen Schalter..." (2D Assoziation ) "...hat tatsächlich in einigen Fällen eine Auswirkung
auf das Problem, obwohl diese beiden Dinge unabhängig voneinander sein sollten.
Ein Update auf 15.50 ist also keine Lösung,
in den Ansichteneigenschaften sollte bei Berechnungsmodus
die "2D-Assoziation" auf "voll" geschaltet werden. Dann springen die Linien nicht mehr weg.
Dieses Problem wurde bereits ausgiebig diskutiert:
1
2
3
Um die Einstellung im Voraus richtig zu haben
in dieser Datei:    "...\ANNOTATION\konfig\view_profile.lsp"
den Wert ":associativity-2d"  auf  ":full" setzen!
Genauere Beschreibung: siehe Forum oder Support!
Gruss vom Thunersee, Joy
Tecki
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen!
Vielen Dank für die Informationen. Auch wenn ich den Beitrag ursprünglich gar nicht eingetragen habe.  Und 15.50D würde ich auch nie als "Flicken" bezeichnen.
Wir haben bei uns im Berechnungsmodus die 2D-Assoziation eh schon auf "voll" stehen. Mich hat nur interessiert, ob man, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt von 15.00A auf 15.50D updatet, diesen Patch (im Deutschen auch "Flicken" *g*) sozusagen automatisch mitbekommt, oder die kleinen Dinger extra suchen und installieren muß. Was man nicht kennt, kann man ja auch nicht suchen udn installieren.
Tecki
