Thema: Bezugslinien (2039 mal gelesen)
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003 Creo elements direct 20.2 Klietsch 6.0
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Beim Aktualisieren einer Zeichnung im Modeling15 gehen die Bezugslinien zu den Positionsnummern verloren! Kennt jemand das Phänomen und jemand Abhilfe schaffen? ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Normalerweise gehen die Linien nur verloren, wenn sich Bauteile in der Baugruppe geändert haben oder hinzugefügt/weggenommen wurden. Ob Bezugslinien dann auch flöten gehen, weiß ich nicht: aber man sollte vor dem Aktualisieren immer die "Baugruppe abtasten" lassen. ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Hallo, ich kenne ein ähnliches Problem mit der SolidPower Stückliste und deren Positionsnummern, dabei bleiben zwar die Bezugslinien erhalten zeigen aber nicht mehr auf den richtigen Teil sondern auf einen "beliebigen Platz" auf der Zeichnung. Die Lösung meines Problems war verhältnismäßig einfach: Einfach die Stückliste schließen, Aktualisieren, Stückliste öffnen. Ich hoffe die Vorgehensweise hilft auch bei deinem Problem Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Hallo Fred, auch bei uns verschieben sich die Enden der Bezugslinien auf einen beliebigen Platz. Bis jetzt war die einzige Lösung, nach dem erstellen einer PosNr das Ende auf der gleichen Kante wo es abgelegt war ein wenig zu verschieben. Danach bleibt es "meistens". Was genau meinst Du mit Stückliste schließen? Den Stücklistenbrowser? die Stückliste welche "gezeichnet" (mit "Stückliste ausgeben --> zeichnen") ist? Was meinst du mit Aktualisieren? die Stückliste? die Zeichnung? Was meinst du mit Stückliste öffnen? den Stücklistenbrowser? Es wäre gut wenn wir eine bessere Lösung hätten als alle Positionsnummerenden zu verschieben. Das bedeutet jeweils sehr viel Aufwand (bei 120 Positionen) Gruss Joy ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Zitat von John Osborne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Hallo, Ich arbeite mit der Techsoft Stückliste. Im Anhang ist zu sehen was ich meine. 1. Stückliste schließen 2. Zeichnung aktualisieren 3. Stückliste wieder öffnen oder vereinfacht gesagt: den Stücklistenbrowser nur öffnen wenn man ihn auch braucht. Die Bezugslinien werden bei mir nur verschoben wenn der Stücklistenbrowser geöffnet ist und die Zeichnung aktualisiert wird. Ich hoffe es ist jetzt verständlich. Grüße Fred
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Zitat: Original erstellt von Melanie Schmidt: ...@highway: was meinst du damit?...
Das normale STL-Menü ! Da gibt es den Punkt "Mod abtast" womit von Annotation aus die 3D-Baugruppe sozusagen abgelesen wird. Bei SolidPower läuft es wohl etwas anders... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Zitat: 1. Stückliste schließen
Wenn du den Stücklistenbrowser schliesst mit x, bleibt er im Hintergrund offen. Deshalb kannst Du Ihn mit "Zeigen" ja auch wieder ..zeigen (was sonst  ) Das Stücklistenbrowserfenster schliessen kann nicht verhindern, dass die PosNr Enden verschieben. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Zitat von John Osborne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Ich hab mit dieser Vorgehensweise noch nie Probleme mit den Bezugslinien gehabt. Es mag schon sein dass die Stk Liste noch im Hintergrund läuft, aber bei mir tritt das Problem nicht mehr auf, also ist das Problem für mich gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidToolsMan
Ich werde Deine Lösung in Zukunft ausprobieren. Danke Gruss Joy ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Zitat von John Osborne Leider nützt das Schließen des Stücklistenbrowsers nichts, Die Enden der Positionsnummern verschieben sich weiter. Ganz extrem ist das festzustellen, wenn man gleich nach dem Positionsnummern setzten, der Ansicht verdeckte Kanten sichtbar macht und über den Button Ansicht Aktualisieren ... waswohl... aktualisiert ... ... wenns nicht beim Erstenmal klappt, dann sicher beim Zweiten oder Dritten. Wie gesagt, einzige Abhilfe ist: Alle Enden der Positionsnummern einzeln einwenig verschieben. Schönen Feierabend Prost [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
